Alt 29.05.2020, 11:12   #1
Firemanretten
Fahrzeug: E65 Bj.2003
Standard Problem mit der Tonausgabe und dem Navi
Hallo, habe seit gestern ein ganz komisches Problem und zwar ist meine Tonausgabe abgehackt und wenn ich was übers IDrive auswählen will springt er wieder nach oben. Navi Bild flackert immer
Was kann das sein?
Letztes Jahr war der Logic7 defekt habe den Reparieren lassen, danach lief alles wieder aber nun dieses.
Firemanretten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 13:24   #2
Firemanretten
War grade in einer freien Werkstatt zum Auslesen dort ist folgendes raus gekommen siehe Bericht. Die Werkstatt kann damit aber nichts anfangen.
Dateityp: jpg 576EA678-54AB-4B2B-9FA5-519A36263B1F.jpg (93,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg B9561D5A-D2BE-46DD-AEFE-285C012ABB71.jpg (91,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 30.05.2020, 09:42   #3
bmw-master1979
Hamann7
Da steht doch Navigation/unterbrochene Spannung.
Hänge dein Navi aus dem Most, mit einer Lichtwelenleiter Brücke, danach sollte alles wieder funktionieren.
Es kann gut möglich sein, das der Hauptprozessor vom Navi defekt ist.
Mfg Laki
Alt 30.05.2020, 11:05   #4
Firemanretten
Okay werde mir mal so eine Lichtwellen Brücke organisieren.anders bekommt man es nicht überbrückt oder ?erstmal Danke für deine Antwort
Alt 30.05.2020, 11:16   #5
bmw-master1979
Hamann7
Doch, in der Not wird man Erfinderisch.
Du kannst dunkle Schläuche nehmen,
kurz abschneiden und die zwei Lichtwelenleiter mit einander verbinden.
Ob Gummi oder Plastik ist egal, Hauptsache
das Licht wandert weiter
Trotzdem würde ich es danach richtig verbauen.
Mfg Laki
Alt 30.05.2020, 11:20   #6
Firemanretten
Okay, Ja gut wenn der Fehler gefunden ist würde ich sehen das ich für das defekte Teil eine Reparatur bzw. Ein Austausch Gerät bekomme. Also die beiden lichtwellenkabel aus dem Stecker raus nehmen und mit einem Schlauch verbinden ?
Alt 30.05.2020, 12:05   #7
bmw-master1979
Hamann7
Richtig, die Lichtwelenleiter dürfen auch nicht zu weit auseinander sein, sonst funktioniert es nicht.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (30.05.2020 um 12:43 Uhr).
Alt 30.05.2020, 15:55   #8
Firemanretten
Also am Navi liegt es nicht. Aber das Logic 7 macht den Fehler das Logic 7 raus Rest überbrückt und schwupp läufts.
HiFi/Navigation: Problem navi mk4 jar23 BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2009 11:56
Elektrik: Navi Problem Robbinho BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2006 18:09
Problem Dvd Navi schnalle BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.09.2005 17:34
Navi Problem! bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 17.09.2004 14:48
Problem mit Navi! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2003 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
