Alt 04.04.2021, 08:54   #1
crashwindow
Benutzerbild von crashwindow
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Standard Sitzbelegungsmatte für hinten (Bj 2001 VL)
Guten Morgen liebe Community,
habe im 7er (Bj 2001) den Fehler Gurtwarnsystem Fond links und rechts.
Denke eine Sitzbelegungsmatte könnte hier Abhilfe schaffen.
Scheint aber dieses Bauteil nur für vorne zu geben. Hat jemand eine Bezugsquelle oder einen anderen Lösungsvorschlag ?
Viele Dank!
crashwindow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2021, 09:18   #2
Markus525iT
Was sagt der genaue Fehler? Welche Nummer hat der?
Auslesen mit manchen Systemen ergibt falsche Interpretation der Beschreibung des Fehlers. Die Nummern sind aber immer gleich.
Markus
Alt 04.04.2021, 13:09   #3
crashwindow
Leider kein Gerät zum auslesen FS.
Alt 04.04.2021, 13:18   #4
Markus525iT
Dann such dir jemanden
Oder lasse dir den Ausdruck vom ersten Mal zeigen (wie wurde da ausgelesen?)
Markus
Alt 04.04.2021, 13:24   #5
crashwindow
Natürlich durch das Auto Wie denn sonst ?
Steht im Anzeigebereich des Tachos
Alt 04.04.2021, 14:38   #6
Markus525iT
Dann schreib das doch bitte auch so in deinen Post. Wie soll man helfen wenn man nur die Hälfte der Infos hat?
Sicher dass da nicht Rückhaltesystem steht? Mach mal ein Foto bitte.
Gurtwarnung im Fond gibt es nicht.
Markus
Alt 04.04.2021, 15:35   #7
crashwindow
Die Frage ist, ob es einen Sitzbelegungsadapter für den Fond (nicht Gemüsefond), wie in der Überschrift ersichtlich, gibt. Schlage vor, Sie helfen an anderer Stelle weiter. VG
Alt 04.04.2021, 16:04   #8
Markus525iT
Es gibt hinten gar keine Matte, also auch keinen Adapter.
Airbag Fehler gehören ordentlich analysiert und repariert.
Erster Schritt Fehler auslesen.
Markus
Alt 04.04.2021, 17:11   #9
bmw-master1979
Hamann7
Viele Dank!
Hat dein Fahrzeug,hintere Seiten-Airbags verbaut (Hintere Türen)?
MFG LAKI
Elektrik: Wo ist der Stecker für die Sitzbelegungsmatte Alpina007 BMW 7er, Modell E38 0 12.07.2017 19:33
Elektrik: Airbag / Sitzbelegungsmatte Fortress01 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2016 20:05
E38-Teile: Fensterheber mit Motor hinten links Mod.2001 Joachim Biete... 0 14.06.2011 20:51
Elektrik: Sitzsimulator Sitzbelegungsmatte 740min BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 15:53
Elektrik: Airbag Sitzbelegungsmatte Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2007 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
