Alt 15.02.2021, 22:54   #1
Rene_93
Fahrzeug: E65 730d (3.07)
Standard BMW E65 Handbremse Mech. Stellweg Unterspannung
Hallo Leute.
Ich habe einen E65 730d Bj. 2007 und bei mir fällt seit 2 Monaten die elektrische Handbremse ständig aus.
In Folge gelbes Handbremslicht.
Fehler Speicher sagt mech. Stellweg Unterspannung und seit neueren auch Klemme 30 Batterie Plus Unterspannung??
Hab bereits alle 3 Sicherungen geprüft sowie das Zahnrad der Handbremse, alles in Ordnung.
Batterie wurde auch abgeklemmt und Kontakte gereinigt.
Batterie hat bei Zündung an 12 V und beim Fahren 15 V.
Immer wenn ich den Fehlerspeicher lösche und das Fahrzeug einschlafen lasse, funktioniert die Handbremse wieder für ein paar Minuten bis paar Stunden.
Wenn ich 3x die Handbremse nach dem Fehler löschen betätige fällt diese wieder aus..
Sie lässt sich auch anziehen, kommt mir allerdings vor als würde sie bisschen knarzen.
Was kann das sein? Handbremsmotor? Seile?Batterieleitung? Power Modul?
Bitte um Hilfe.
Rene_93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2021, 23:11   #2
Kann es sein, das du ein neues Stellglied in der Verriegelung ausprobieren solltest
Das Original ist auch Kunststoff - und das bricht schon mal leicht ....
Alt 15.02.2021, 23:44   #3
Rene_93
Also das Plastik Zahnrad hab ich mir angesehen und es sah intakt aus.
Mfg Rene
Alt 21.02.2021, 14:07   #4
Rene_93
Ich probiere mal einen neuen Elektromotor aus, hoffe das funzt.
Was anderes, wenn ich den linken Tageskilometer im Tacho länger gedrückt halte, erscheint kurz die gelbe ABS Lampe im Mini Tacho Bildschirm.
Ist das normal?
Alt 21.02.2021, 15:22   #5
ja - das ist die Vorstufe zum Geheimmenu ....++musst einfach länger drücken .....
Alt 21.02.2021, 19:40   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie einmal richtig geladen?
Gruß Achim
Fehler DDE Unterspannung Anes BMW 7er, Modell F01/F02 13 18.10.2017 10:42
Elektrik: Unterspannung bei der SH Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2010 20:13
Elektrik: Unterspannung mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2010 13:05
Christbaumbeleuchtung ;) Unterspannung?? Menni BMW 7er, Modell E38 35 01.03.2009 22:54
unterspannung??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
