25.08.2020, 20:17
Radarhasser
Für was ist das Steuergerät VIRTSG 92?
Hi
Weis jemand was das für ein Steuergerät ist bzw. für was?
Beim auslesen kann es nicht gefunden werden!
Geht zwar um ein e92 aber im e65 soll es das anscheinend auch geben.
AdR:92 Grobname:VIRTSG92. Jobststatus: kann nicht gefunden werden.
27.08.2020, 08:09
Radarhasser
Weiß das wirklich keiner hier?
27.08.2020, 08:38
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich habe mal ein wenig recherchiert. Was handfestes findet man leider nicht wirklich dazu, weil es anscheinend Gang und Gäbe ist nur zu vermuten, aber keine vernünftigen Schlussfolgerungen bzw. Nachforschungen zu stellen oder sich keiner in den hiesigen Foren dazu bereit erklärt, mal eine konkrete Aussage zu tätigen  .
Wie dem auch sei. VIRTSGxx scheint auf ein nicht existentes Steuergerät hinzuweisen, dass der Tester nicht finden kann. So wie die Niveauregulierung, die der Touring (also E91), aber nicht die Limousine hat (E90). Selbiges habe ich in diesem Zusammenhang mit dem 5er (E60/61) gefunden. Klingt zumindest nicht ganz so sinnfrei. Was nicht da ist, aber theoretisch da sein könnte, zeigt er dir als "nicht gefunden an".
27.08.2020, 10:26
Radarhasser
Ich habe auch schon recherchiert aber wie du sagst, es gibt nix handfestes.
Aber scheinbar kann man es ignorieren.
Ich habe ein anderes Steuergerät ausgetauscht ( Junktionbox) und habe sie nicht codiert.
Bisher funktioniert alles gut, lediglich dieses ” virtgs“ wird als nicht gefunden angezeigt.
Wie gesagt es ist ein e92.
Danke
27.08.2020, 10:45
In einem E61 2010 530i von meinem Freund ist diese Junktionbox immer wieder kaput gegangen (3x), der Fehler war letztendlich ein Sensor am Motor der das wohl veursacht hat.
27.08.2020, 18:09
Radarhasser
Hmm
Nach dem Tausch der junktionbox war 1 Tag Ruhe und ich dachte den Fehler behoben zu haben aber heute kam der Fehler wieder 😱.
DSC abs motorkontrollleuchte gehen an und in diesem Moment gehen die Scheibenwischer an und lassen dich nicht mehr ausschalten.
Wenn man das Auto kurz ausmacht und wieder startet dann ist der Fehler meistens weg, wenn nicht das muss die Sicherung gezogen werden damit man den Scheibenwischer aus bekommt.
Was für ein Sensor war bei deinem Kumpel defekt?
27.08.2020, 18:37
Ich habe gerade mit dem telefoniert er sagt es war der Temperatursensor von der Klimaanlage aber das war es dann wohl auch nicht. Beim 4 mal haben sie ein Kabelbruch festgestellt, wo genau konnte er mir nicht sagen.
27.08.2020, 19:21
Hamann7
Hast du mal die Batterie ausgebaut und Übernacht Voll geladen, klingt eigentlich nach Batterie.
Mfg Laki
27.08.2020, 19:23
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Meines Wissens sind VIRT - Steuergeräte Virtuelle Steuergeräte. Somit Softwareseitig emuliert und keine Steuergeräte die wirklich im Fahrzeug verbaut sind.
27.08.2020, 20:56
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Das mit dem Virtuellen Steuergerät hatte ich auch raus gefunden. Es gibt sogar eine PRG datei die so heißt. Auch für den E65.
Gruß Arrie
