Alt 18.10.2020, 19:55   #1
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Standard Ölwannendichtung
Hallo zusammen,
bei meinen 7er ist die große Ölwannen Dichtung undicht und ich möchte sie deshalb tauschen lassen. Weiß jemand, mit welchen Kosten ich ungefähr zu rechnen habe und gibt es Dinge die man bei dieser Reparatur gleich mitmachen sollte? ( die üblichen "Leckverursacher" wie Limablock, Öldruckschalter und Vakuumpumpe sind schon getauscht)
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Gruß Uwe
Geändert von uwe v. (18.10.2020 um 20:56 Uhr).
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 17:59   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Preislich weiß ich jetzt nicht, was Ölwannedichtung tauschen kostet.
Aber zu der Frage, was es noch gibt.
Schon einmal die Zündkerzen angeschaut, ob sie im Öl liegen? Dann wären nämlich Kerzenrohre undicht, also eines pro Kerze.
War bei mir so, hab dann beide Ventildeckeldichtungen getauscht samt allen 8 Kerzenrohren und die Dichtung des Kettenkasten oben, leckt auch mal gerne.
Edit: Die Ölwannendichtung für den meinigen, auch ein 750i, kostet knapp 36 € ohne Abzug der Prozente.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3254
Gruß Achim
Alt 19.10.2020, 19:34   #3
uwe v.
Danke für Deine Antwort , VDD´s, Kerzen und die Rohre kamen vor 2 Jahren neu. Ich meinte eher Teile die man auf dem Weg zur Dichtung eh anfassen muss und deshalb vielleicht gleich mit erneuert.
Grüße Uwe
Alt 20.10.2020, 09:24   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn die Vorderachse eh schon abgesenkt wird, würde ich unbedingt die Generatorhalter dichtung mit tauschen. Is dann vielleicht 1 stunde Mehraufwand.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2020, 18:24   #5
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Und vielleicht noch Motorlager?
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2020, 20:12   #6
uwe v.
Danke für die Tipps, das Limagedöns kam auch schon neu ( Ich dachte das heißt Limablockdichtung :-) )
Motorlager lass ich checken .
Gruß Uwe
Motorraum: Ölwannendichtung richy BMW 7er, Modell E38 35 25.10.2020 07:15
E38-Teile: Ölwannendichtung Sasa730 Biete... 0 28.02.2010 21:33
Motorraum: Ölwannendichtung Shiro BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2006 22:13
Motorraum: Ölwannendichtung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 14:33
Ölwannendichtung Korsar1 BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
