Alt 29.09.2020, 18:52   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard Sehr schwaches Licht
mein 730D ist von 2008 und hat 260000km gelaufen.
Mir ist aufgefallen, dass die Lampen am Auto doch sehr schwach sind, die Strasse wird nur schlecht ausgelichtet.
Im Laufe der Jahre wurden die Birnen schon mal ersetzt, es dürfte somit nicht an denen liegen.
Weiss eventuell jemand hier, was hier der Grund ist?
Von aussen gesehen, sehen die Optiken der Scheinwerfer noch gut aus...
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 20:23   #2
die Linsen im Scheinwerfer sind verschmutzt.
und die "blinkenden Reflektoren" sind verschmutzt.
"schon mal ersetzt": hast du die neuen mit den 200% drin ??
Alt 29.09.2020, 20:58   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe die Osram xenarc night breaker drin, bin damit sehr zufrieden aber nicht die billigen bei eBay kaufen.
Du kannst auch die Kunststoffscheibe aufarbeiten lassen sieht danach aus wie neu.
Innen habe ich nix dran gemacht.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 17:41   #4
Marc
Hallo peterpaul,
Danke, was meinst Du mit den 200 er?
Marc
Alt 08.10.2020, 19:18   #5
Zitat von Marc Beitrag anzeigen
Hallo peterpaul,
Marc
Bisher kannte ich nur die links im Bild 70% befindlichen!
JETZT kenne ich auch die rechts im Bild befindlichen
DAS sind die 200% er ..... hab sie mir nämlich besorgt .....
Dateityp: jpg 20201008_200153 (FILEminimizer).jpg (102,0 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (08.10.2020 um 23:55 Uhr).
Alt 08.10.2020, 21:05   #6
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wenn du deine Linsen reinigst dann poste mal ein Tutorial, weil die Linsenreinigung steht bei mir auch an, aber ich hab kein Plan wie.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 11:13   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Noch eine kleine Ergänzung:
Sicherlich ist es auch eine bestimmte Konstellation aus trüben/verschmutzten Linsen und einfach schwächer werdenden Xenon Brennern.
Man kann zum einen neue und bessere Brenner kaufen als die damals originalen und erhält sicherlich wieder mehr Licht, aber das alleine ist eben keine Lösung.
Zu Bedenken ist auch immer:
LCI (Facelift) braucht D1S Brenner
Vorfacelift braucht D2S Brenner
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2020, 22:08   #8
j_ramon.lopez
Es werden wahrscheinlich die Linsen innen sein. Neu müssten die vollkommen klar sein. Mit den Jahren werden die aber trübe.
Du kannst die der Scheinwerferklinik komplett aufarbeiten lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.scheinwerferklinik-ug.de/
Ich hatte da mal angefragt und werde es mal machen lassen. Kostenpunkt 249€/Scheinwerfer. Werden also rund 500€ für beide werden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 01.10.2020, 11:51   #9
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die mittlere Lebensdauer der Xenon Brenner liegt bei circa 2000 Stunden (Angabe von Osram). Dabei verlieren die Brenner kontinuierlich an Helligkeit. 2000 Stunden entspricht 100.000 KM bei 50km/h im Durchschnitt. Nach dem Intervall bräuchtest du also 2,6 (3) Komplettwechsel der Brenner.
Mit einem langen Wattestäbchen getränkt in Glasreiniger kann man die Optik von innen säubern, dort bildet sich eine milchige Ablagerung die sehr leicht zu entfernen ist.
Habe die D1S (beim Facelift) Osram Nightbreaker Laser Xenon Brenner eingesetzt und kann sie sehr empfehlen.
Mit gesäuberter Optik und neuen Brennern wird die Straße wieder gut ausgeleuchtet.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2020, 12:55   #10
nesi
@BMWMAX, so wie hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DfMJf7KGCuc
also Xenon Brenner raus und dann mit langen Wattestäbchen sauber machen?
Muss der Scheinwerfer raus oder geht das auch im eingebauten zustand?
Xenon Licht und Corona Licht jeweils defekt - Empfehlungen? bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 28 24.11.2016 14:42
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 12:17
HiFi/Navigation: Schwaches Lautsprechersignal auf einer Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2010 04:16
Schwaches Licht beim E65 arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 40 04.02.2010 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
