Alt 07.02.2021, 15:16   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wieder mal Wassereintritt Beifahrerseite
Habe mir neue Frontscheibe einbauen lassen und nun ein nassen Teppich im Beifahrer Fußraum vorne und hinten!
Da mir das Problem bekannt ist habe ich erstmal die Abläufe unter den Pollenfiltern kontrolliert... und sieht da auf beiden Seiten steht das Wasser in den “Mulden“ wo es eigentlich ablaufen sollte.
Also habe ich erstmal diese Abläufe freigemacht und habe dann mal Wasser über die Frontscheibe gekippt um zu sehen wie und wo es abläuft.
Dabei entdeckte ich das dieses Wasser eigentlich über die Scheibenwischer Abdeckung durch ein Rohr zum Kotflügel rechts ablaufen müsste.
Dieses Rohr wurde vom Scheibenmonteur nicht richtig montiert und somit lief das gesamte Wasser in die Mulden und dort konnte es wiederum nicht ablaufen wegen der Verstopfung und lief dann irgendwann über die Lüftungskanäle in den Innenraum.
Also eine Verkettung von Fehlern.
Ich habe nun diese Rohr was definitiv zu kurz ist durch ein Schlauch ersetz und somit schon mal die Wasserableitung die von der Frontscheibe kommt gewährleistet .
Jetzt habe ich den Beifahrersitz und Rückbank ausgebaut und Teppich hochgeklappt, da staunte ich nicht schlecht😱 wieviel Wasser sich dort noc🤓🤓befindet ( vorallem in dem Schaumstoff der für die Dämmung dient!! Habe es mit einem Nasssauger abgesaugt und stelle jetzt bei hochgeklappten Teppich ein Luftentfeuchter für 1 Woche rein sonst würde das niemals trocken werden und würde anfangen zu müffeln.
Ich habe im Fußraum ein Kanal entdeckt wo die Batterieleitung langläuft, über diesen Kanal läuft auch das Wasser dann vom vorderen in den hinteren Fußraum, und in diesem Kanal gibt es ein Loch im Boden welches durch ein Stopfen verschlossen ist, was würde dagegen sprechen diese loch für immer zu öffnen?
Wenn wieder mal Wasser eintreten sollte dann würde es dort ablaufen bevor es sich in die Dämmstoffe und Teppiche einzieht.
Karosserie: Wassereintritt im Schiebedach mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 43 20.10.2023 15:30
Massiver Wassereintritt um das Schiebedach.. Einbereichsöl BMW 7er, Modell E38 8 21.02.2016 20:31
Wassereintritt am A-Holm Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2012 13:53
Innenraum: Wassereintritt? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 12 07.01.2008 13:59
Innenraum: Wassereintritt im Dachbereich riesal BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2005 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
