Alt 28.03.2021, 19:23   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Was ist das für eine Schraube?
Hallo zusammen,
nein, es ist kein Scherz... Um den iDrive-Controller im Fond zu befestigen, brauche ich diese Schraube, bzw. sechs Stück davon, aber ich finde sie nicht im ETK...
Torx
Durchmesser am Gewinde: 4,1mm
Länge gesamt: 11mm
Länge ohne Kopf: 8mm
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 19:49   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ich schaue morgen in meine kiste,ich glaube ich habe noch welche.
Melde mich morgen Abend wieder.
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 19:54   #3
HeinrichG
Das wäre sehr cool!
Diese habe ich aus der hinteren Mittelkonsole rausgedreht, damit ist die Holzblende befestigt, unter dieser kleinen Klappe vorne, hinter der Kopfstütze.
Alt 29.03.2021, 20:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
ich habe leider keine Schraube finden können.
Ich muss sie vor 6Monaten zusammen mit anderen Ersatzteilen weggeschmissen haben.
Ich Ärgere mich immer noch,
für mein Projekt hätte ich das ein oder andere gut gebrauchen können.
Mfg Laki
Alt 29.03.2021, 21:38   #5
Markus525iT
Vom Kopf her eine Linsenschraube, vom Gewinde her eine Blechschraube (dazu passen auch die typischen 4.2mm. Die von dir gemessenen 4.1 werden eher 4,2 sein).
Form F (ohne Spitze)
Dazu passt die DIN 7981. Über die findest du die auch im Netz.
Ich kann morgen mal in den Normteile Katalog im ETK schauen ob es eine 4,2x11er Linsenblech-Schraube gibt.
Markus
Alt 30.03.2021, 07:57   #6
HeinrichG
Das ist eine Schraube, die ihr Gewinde selbst schneidet.
Wenn man im ETK schaut, dann würde die Linsenschraube 4x10 mit der Nummer 5116 7044405 passen, die passt auch von der Abbildung her:
Und die Nummer 14 müssten dann die Mutter für den Rahmen des FD-Steuergerätes sein.
Fahrwerk: Schraube an der Achse abgerissen - wer hat eine Lösung? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 19 15.05.2012 19:18
Motorraum: Was ist das für eine Schraube Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2011 19:20
Was ist das für eine Schraube? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2009 15:29
Innenraum: Bei mir ist eine Schraube locker Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 25.12.2004 17:30
eine schraube blieb Übrig!!! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 7 01.03.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
