Alt 29.11.2010, 21:28   #1
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Standard Dynamic Drive Entlüften???
Hallo wollte mich mal erkündigen ob man das Dynamic Drive entlüften kann? BZW. Ab und zu mal machen soll?
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 21:37   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Sag mal fällt DD nur in scharfgefahrenen Rechtskuven aus, oder auch in Linkskurven?
Martin
PS.Entfüften geht nur hinten manuell, Vorne sind automatische Entlüfter.
Ist aber nicht nötig !!
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 21:42   #3
Alexikusik
nur in Rechtskurven!
Alt 29.11.2010, 21:44   #4
Alexikusik
Bei mir macht knackt das einmal und zwar vorne, deswegen dachte ich mir evtl. mal vorne entlüften, da verliert überhaupt keine Flüssigkeit...
Alt 29.11.2010, 23:05   #5
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ich glaube bei dir ist es der Ventilblock,aber könnte natürlich auch der Lenkwinkelsensor
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2022, 06:03   #6
Horan
Fahrzeug: E66 745LI (2004), E83 3.0D (2004), E87 120D (2005), E39 525D (2002)
Hallo.
Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Ich komme aus der Tschechischen Republik.
Ich weiß, es ist ein altes Thema, aber bitte helft mir. Mein DD fällt in eine Rechtskurve (e66 2004). Aber nicht immer. 1-2x täglich Martin hat es hier gesagt. Leider hat er die Ursache nicht aufgeschrieben. Weiß jemand?
Oder hat jemand Kontakt zu Martin?
Ista schreibt fehler 5D5B - Vo. Stabilisator: druck zu hoch.
Drucksensor und ventil auf ventilblock habe ich getauscht. Keine Änderung.
Steuergeräte habe ich auch gewechselt und programiert. Keine Änderung.
Vo. Stabilisator habe ich gestern gewechselt, aber nur Kurze probefahrt gemacht. Also keine ahnung ob es funktioniert.
Danke für Ihre Hilfe.
Pavel.
Horan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2022, 06:24   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Moin! Du kannst mit der Software das DD initialisieren (auch Tanz genannt), hast du das schon gemacht?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.02.2022, 06:35   #8
Horan
Habe ich probiert. Cca 5x. Immer mit fehler, dass druck steigt langsam auf. Aber ich glaube, dass noch luft drinnen ist. Bei probefahrt (30km) war keine problem. Alles funktioniert ohne fehlermeldung. Auch ohne initilization. Aber ich mach es sicher noch einmal.
Alt 28.02.2022, 06:38   #9
Horan
Vor stabilisator wechsel habe ich initialization auch gemacht. Immer ohne fehler.
Alt 02.03.2022, 18:14   #10
Horan
Kalibrierung ist nach dem Austausch des vorderen Stabilisator nicht möglich. Langsamer Druckanstieg. :( Also wo ist jetzt problem? :(
Dynamic Drive Funktionstest SLer BMW 7er, Modell E65/E66 13 31.08.2013 16:39
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 14:15
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 12:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 04:29
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
