Alt 04.08.2022, 11:06   #1
Legandy
Fahrzeug: Bmw e65 750i
Standard Weiß jemand ob diese Felgenmaße am E65 FL mit Original Fahrwerk passen?
Moin, weiß jemand ob diese Felgenmaße am E65 FL mit Original Fahrwerk passen?
Felgenmaße:
Vorne: 245/35 ZR19
9J x 19
ET 44
Hinten: 275/30 ZR19
10J x 19
ET 18
Legandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2022, 11:56   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Felgen sind mit Distanzscheiben vorne ggf. möglich, die Reifen auf gar keinen Fall, die darfst du nicht fahren. Das würde auch recht lächerlich aussehen. Scheinen Räder vom 3er zu sein, also auf die Traglast achten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (04.08.2022 um 12:07 Uhr).
Alt 04.08.2022, 17:15   #3
Legandy
Dankeschön
Alt 04.08.2022, 18:55   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die Felgenmaße könnte man mit Distanzscheiben an der VA (20MM pro Seite) installieren.
ET18 an der HA sind nur 6MM von der Serienfelge ET24 entfernt, das passt also mit der Serienbereifung 275/40/19.
Traglast beachten und Prüfer für Einzelabnahme müsste man vorher finden und das mit dem besprechen.
Bräuchtest also eine (ausreichende) Traglastbescheinigung zu den Felgen und einen Satz 19 Zoll Reifen in Seriengröße passend zum E65/E66.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2022, 08:55   #5
Legandy
Dankeschön. Woher wisst ihr das? Gibt's da ne Tabelle für?
Alt 05.08.2022, 09:20   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier paar Infos, wie es sich zusammensetzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://felgenprofi.ch/felgen-faq-lexikon/schema/
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen diese Felgenmaße? c_colucci BMW 7er, Modell E38 1 19.07.2015 22:16
Elektrik: Scheinwerfer - hat jemand diese verbaut? Wie sind diese? standalone BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2012 21:05
Weiß jemand, ob auf den E65 auch die 20 Zoll Alpinas vom e38 passen ? Batman BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.03.2009 16:11
Weiß jemand ob diese Felgen unterm E32 möglich sind? Butch98 BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2008 15:40
HILFE -Weis jemand ob diese reifen auf einem 7er E38 Passen zlajo77 BMW 7er, Modell E38 42 10.09.2007 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
