Alt 13.04.2023, 11:38   #1
black7nomad
Fahrzeug: E65-750i
Standard Nach bzw. Umrüstung Fernbedienung Standheizung
Hallo zusammen,
ich würde gerne meinen dicken um die Webasto T91 Standheizungsfernbedienung erweitern.
Diese habe ich noch komplett zuhause liegen, allerdings benötige ich hierzu laut ETK den "Aufrüstsatz Bedienelement Standheizung" TN 64500395919.
Leider ist dieser bei BMW aber nicht mehr verfügbar
Habt ihr hierzu evtl. Lösungen parat?
Danke im Voraus
Grüße Andy
black7nomad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2023, 13:47   #2
bmw-master1979
Hamann7
Kaufe dir eine Normale Standheizungs fernbedienung,lerne sie an und gut iss.
Mfg Laki
Alt 13.04.2023, 16:06   #3
Markus525iT
Welche Standheizung hast du denn?
Original ab Werk? Oder was nachgerüstetes und wenn ja was?
Markus
Alt 13.04.2023, 17:29   #4
black7nomad
Fahrzeug: E65-750i
Die Originale Fernbedienung habe ich, die ist mir aber viel zu groß.
Daher möchte ich ja gerne auf die T91 aufrüsten.
Verbaut ist eine originale Standheizung ab Werk.
Alt 14.04.2023, 16:05   #5
Markus525iT
Laut Anleitung ist es nur für Nachrüststandheizung geeignet.
Im Prinzip besteht der Satz aus Schrauben, Aufkleber diversen Kabelbinder - und als wesentliche Teile:
Ein Wandler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.oemvwshop.com/61310395020-...5020-p3125717/
Und einen Kabelbaum 61310395014
Beides ist wohl nicht mehr lieferbar.
Insofern musst du wohl bei deiner alten FB bleiben.
Markus
Alt 15.04.2023, 12:17   #6
bmw-master1979
Hamann7
Dieses Set sollte passen, evtl. muss die Pinbelegung geändert werden.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 17.04.2023, 13:42   #7
black7nomad
Fahrzeug: E65-750i
Hallo Markus,
Danke für deine Ausführung, habe mir nun mal die EBA und den Schaltplan genauer angeschaut.
Der Einbau ist auch für die Originale Standheizung möglich, leider benötigt man definitiv diesen Wandler.
Der Wandler ist im Endeffekt aber nichts anderes als unsere Originale E65 Standheizungs Fernbedienung mit Kabelanschlüssen.
Dieser „Wandler“ wird dann mit dem Kabelsatz der T91/T100/oder Thermo Call verbunden.
Wenn man dann nun den Sender der T91/T100/ oder Thermo Call betätigt sendet der das Signal an den Empfänger der T91, dieser gibt das Signal über den Kabelsatz an den „Wandler“ also die Originale Fernbedienung weiter und diese schaltet dann die Standheizung an.
Somit ist das wieder einmal eine Bastellösung seitens BMW ebenso wie die Nachrüstung Rückfahrkamera.
@Laki den Einbausatz von dir benötigt man auch allerdings kann man den auch ohne Branding verwenden 😬
Grüße Andy
Stichworte
standheizung, t100, t90, t91, webasto
E65-Teile: Fernbedienung für Standheizung flavis Suche... 4 08.11.2012 15:55
E38-Teile: Fernbedienung Standheizung E39/E38 thomas@750i Biete... 2 31.08.2010 17:14
Umrüstung der ZV auf Fernbedienung Rantaplan BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2004 14:49
Fernbedienung für Standheizung The real Deal BMW 7er, allgemein 7 11.07.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
