Alt 27.10.2016, 11:14   #1
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Standard Komfort Zugang
Hallo zusammen
ich hab mir alle Themen die den Komfort-Zugang betreffen schon durchgelesen, komme aber leider nicht weiter und möchte deshalb mal mein Problem mit euch teilen und hoffe einer von euch hat einen Rat.
Also mein Kleiner hat sich als ich ihn gekauft habe überhaupt nicht per Komfort-Zugang öffnen oder schliessen lassen.
Ich habe dann man Fehler in der Werkstatt auslesen und löschen lassen. Danach hat er sich sporadisch an der Fahrertür über den Griff öffnen aber leider nicht mehr schliessen lassen.
Bin also dann zurück zur Werkstatt, die mir aber leider auch nicht weiter helfen konnte, und bin unverrichteter Dinge wieder gefahren.
Dann habe ich mir Software und Kabel besorgt und habe mal selber nachgesehen.
Es sind Fehler im SG gespeichert, die sich löschen lassen. Wenn ich das tue öffnet sich das Auto über den Griff und ich kann auch ohne Schlüssel starten.
Kofferraumklappe lässt sich z.b. morgens auch ohne Probleme über den Zugang öffnen. Nur schliessen kann ich das Auto über den Griff nicht.
Drücke ich den Griff, kommt im Tacho die Meldung: Fernbedienung nicht verfügbar.
Seltsamerweise kann ich auch nur einmal das Auto über den Zugang öffnen, verlasse ich z.b. nur für 5 Minuten den Kleinen und möchte ihn danach wieder öffnen, geht das nur über die Fernbedienung. Und schließen lässt er sich, wie schon erwähnt gar nicht.
Kann mir vielleicht einer einen Tip geben, was ich noch machen könnte?
Die Meldung beim Versuch ihn zu schliessen, finde ich etwas komisch, da die Fernbedinung ja da ist und auch sonst funktioniert.
Sorry für den vielen Text, ist aber net so leicht das zu erklären.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2016, 11:27   #2
med007
So ich war jetzt eben nochmal am Auto. Es lässt mir einfach keine Ruhe.
Er hat sich beim ersten anfassen des Fahrergriffs aufsperren lassen, aber eben nicht mehr schliessen.
Das schliessen hat auch an keiner anderen Tür funktioniert. Hab dann mit der Fernbedienung geschlossen und es nochmal per Türgriff probiert und es klappte natürlich nicht.
Es sieht so aus als würde er sich einmal über den Komfort-Zugang öffnen lassen und danach funktioniert das System nicht mehr.
Weiter is mir aufgefallen, das wenn ich mit der Fernbedienung öffnen oder verriegeln möchte, die optische Quttierung der Blinker nicht mehr geht.
Das ist erst seit heute so, da ich mir eigentlich zu 100% sicher bin das es gestern Abend in der Garage noch blinkte als ich ihn verschlossen habe.
Irgendwie merkwürdig.
Kann mir einer von euch vielleicht den goldenen TIP geben
Alt 27.10.2016, 11:45   #3
Dennis Wi.
Was sagen denn die ausgelesen Fehler?
Alt 28.10.2016, 07:05   #4
med007
So ich hab gestern Abend nach der Arbeit nochmal ausgelesen.
Folgende Fehler hatte ich in den Türmodulen
TMFT - 9B59 Elektrisch Öffnen - Freigabe ohne FAG und Sensor defekt
TMFTH - 9BD8 Elektrisch Öffnen - Sensor defekt
TMBTH - 9C18 Elektrisch Öffnen - Sensor defekt
Weiter waren noch hinterlegt....
CDC - Wechsler Mechanik CD entladen
POW - Heckklappenkontakt
POW - A158 Fehler Batterietrennung (Ruhestrom)
Scheint so als wären die Türmodule über den Jordan oder?
Alt 28.10.2016, 08:16   #5
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Hast Du eine Alarmanlage im Auto? Wenn der Heckklappenkontakt nicht meldet, dass die Heckklappe richtig geschlossen ist, dann wird das Absperren des Autos nicht durch Blinken quittiert.
Da Du auch noch Meldungen des Powermoduls hast, würde ich erst einmal absolut sicherstellen, dass die Batterie im tadellosen Zustand ist (und bei ihrem Wechsel auch richtig beispielsweise als AGM-Batterie, nur wenn es eine ist, angemeldet wurde per Codierung).
Da Du den Wagen recht frisch hast, würde ich zunächst bei der Batterie ansetzen. Die kostet halt unter 200 Euro und Du bist Dir schon einmal sicher, dass es nicht an etwaigen Unterspannungen liegt.
Bei Unterspannungen reagiert die gesamte Elektronik im 7er merkwürdig.
Wer weiß, vielleicht meldet sich dann auch der eine oder andere Türgriff wieder ordnungsgemäß.
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2016, 10:15   #6
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Bei mir war die Problematik ähnlich. Auch die Alarmanlage ist mehrfach ausgestiegen, zusätzlich zum Nicht-Quittieren der Verschließung durch Blinken. Ursache: Bei meinem Fahrzeug sind zwei - fast neue - Griffe schon wieder defekt und der Rest ist eine Kettenreaktion. Habe den Komfortzugang mittels Carly auscodiert, was lt. hiesiger BMW NL gar nicht möglich ist. Nun ist Ruhe. So schön der Komfortzugang auch ist, wenn er denn funktioniert, ich habe vor der technischen Unzulänglichkeit schlicht kapituliert und ärgere mich nun auch nicht mehr. Es gibt auch ein Leben ohne Komfortzugang.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2024, 00:34   #7
L.Z E65
Fahrzeug: E65-730d (06.2006)
Idee
Habe auch Probleme gehabt mit dem Komfortzugang.
Daraufhin habe ich den Türgriff an der Fahrer Seite ausgebaut und festgestellt das die Kabel am Knickpunkt abgebrochen waren. Dann habe ich die wieder zusammen gelötet und das Problem ist beseitigt.
Ist vermutlich ein häufiges Problem denn man findet im Netz gerade Fahrertürgriffe bei denen ein oder mehrere Kabel abgebrochen sind.
Man kann sich dann auch den hinteren linken Türgriff kaufen und den sensor in die Fahrer Seite einbauen das passt.
Habe es schon überprüft. Und möchte es als nächstes machen da es immer mal wieder vorkommt das es nicht richtig funktioniert.
Dateityp: jpg 20231111_001225.jpg (65,1 KB, 19x aufgerufen)
L.Z E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2024, 10:15   #8
Markus525iT
Einen hinteren Griff kann man nicht vorne einbauen,. Es passt zwar, es lässt sich aufsperren und zusperren.
Aber das Komfortöffnen (also, dass das Schloss elektrisch öffnet) funktioniert nicht.
Man muss also immer zwei mal am Griff ziehen bis die Türe offen ist.
Markus
E65-Teile: Türgriff links mit Komfort Zugang Moi Bumer Suche... 0 08.07.2015 16:38
Elektrik: Steuergerät Komfort-Zugang 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.09.2013 16:12
Karosserie: Komfort-Zugang, mal geht er, mal nicht E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.03.2012 20:04
Komfort-Zugang E65/66 sharino BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2009 15:21
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
