Alt 07.01.2024, 13:36   #1
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Standard Gangeinlegen ohne Bremse möglich
Die Fehlermeldung "Gangeinlegen ohne Bremse möglich" erscheint für 3-4 Sekunden wenn man den Wagen kalt startet. Hat das Auto Betriebstemperatur erscheint die Meldung nicht. Es gibt auch sonst keine Auffälligkeiten - Auto fährt/schaltet ohne Probleme. Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts drinnen. Hat wer eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Dateityp: jpg Gang1.jpg (56,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg gang2.jpg (41,4 KB, 21x aufgerufen)
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 13:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wurde in letzter Zeit etwas Codiert?
Ist der Hacken von der Getriebesperre richtig verriegelt?
Gibt es nach dem Gangeinlegen Geräusche?
Ist die Sitzbelegungsmatte Fahrer noch in Ordnung?
Ich hoffe die Türe ist beim starten zu,ansonsten wäre das Normal.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 07.01.2024, 14:00   #3
pz745i
Danke für die Antwort!
Nein
Wie kann ich das überprüfen?
Alt 07.01.2024, 14:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Unten links im Fahrerfussraum ist der Mechanismus.
Die weiß Runde Verriegelung um 180grad drehen,
danach kann man das rote Band ziehen,
Getriebe sperre entriegelt und danach wieder ziehen das sie wieder verriegelt.
Nicht bei laufendem Motor und nur mit Handbremse entriegeln.
Ich hoffe deine Fahrertüre ist zu,
ansonsten wäre diese Meldung völlig Normal (Sicherheitshinweis)
Alt 07.01.2024, 14:33   #5
pz745i
Danke, dann werde ich dort mal nachsehen.
Tür ist natürlich zu.
Alt 07.01.2024, 16:44   #6
Markus525iT
Zumindest beim Facelift kommt diese Meldung nicht wenn die Türe offen ist. Es ist ja eine richtige Fehlermeldung mit Verweis das Auto zur Werkstatt zu bringen und kein einfacher Hinweis...
Blöde Frage - aber was machen deine Bremslichter?
Der Fehler kommt normal gerne wenn das Auto nicht weiß welchen Status die Bremse wirklich hat - also zum Beispiel nicht erkennen kann ob das Bremspedal betätigt wurde oder nicht.
Aber dannn müsste irgendwas im Fehlerspeicher stehen?!? Mit was hast du ausgelesen?
Es kann auch ein interner Getriebefehler sein wie zum Beispiel ein hängendes Ventil oder eine beginnende Leckage an der berühmten Dichtbrille sein.
Markus
Geändert von Markus525iT (07.01.2024 um 16:50 Uhr).
Alt 07.01.2024, 16:52   #7
pz745i
Danke, das könnte ev. ein Hinweis sein. Betreffend Bremslicht steht in der Tat was im Fehlerspeicher:
00A0B0 CAS: Eingang Bremslicht unplausibel vorhanden: nein
0051AE Botschaft (Bremslichtschalter) fehlt, Empfänger EGS, Sender DME-DDE vorhanden: nein
Ausgelesen hat es der Freundliche...
Alt 07.01.2024, 16:58   #8
Markus525iT
Na also
Vermutlich Bremslicht-Schalter.
Der wird vom Lichtmodul mit Spannung versorgt und hat zwei Ausgänge - einer zum CAS und einer zum Lichtmodul.
Wenn jetzt ein Ausgang funktioniert und einer nicht wird ein Fehler erzeugt (Signal unplausibel, genau das, was bei dir steht)
Sauberer Weg wäre eine ordentliche Diagnose (Eingang/Ausgang/Durchgang)
Einfacher Weg wäre, das Ding einfach mal zu tauschen.
Markus
Alt 07.01.2024, 17:01   #9
pz745i
Ok Danke, dann werde ich das mal probieren. Wie gesagt, die Meldung kommt nicht wenn das Auto bereits Betriebstemperatur hat.
Alt 07.01.2024, 17:07   #10
pz745i
Hier noch der komplette Auszug vom Fehlerspeicher
Dateityp: jpg fs.jpg (102,5 KB, 37x aufgerufen)
Getriebeprobleme (Kein Gangeinlegen möglich) - 750Li Pat_DE_US BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.05.2019 20:33
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 01:49
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 08:44
Getriebe: Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!! Vincent_Vega BMW 7er, Modell E38 32 11.09.2011 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
