Alt 20.07.2025, 15:47   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Niveauregulierung macht Probleme, undicht? Und paar fragen
Hi, liebe 7er-Fahrer,
ich bin aktuell im Urlaub und kämpfe leider mit Problemen an meinem Luftfahrwerk bzw. der Niveauregulierung meines BMW E66 745Li (Langversion). Vielleicht kennt jemand von euch das Problem oder kann mir einen Tipp geben.
Folgende Situation:
Die Niveauregulierung hinten macht Probleme – und zwar speziell auf der linken Seite. Mein I*** Diagnoseprogramm zeigt mir an
Fehlermeldung "5f98 Regelzeit einseitig heben hinten links". Aufgefallen ist es mir weil der Kompressor ungewöhnlich oft angegangen ist.
Was ich bisher gemacht habe:
Ich habe die Sicherungen der Niveauregulierung gezogen, um zu schauen, ob sich das Luftfahrwerk dann stabil hält. Leider sackt die linke Seite trotzdem weiter ab.
Danach habe ich per manueller Steuerung die Höhe hinten wieder angeglichen, sodass links und rechts gleich hoch sind. Seitdem funktioniert die automatische Regulierung natürlich nicht mehr – was ja logisch ist, wenn man manuell eingreift.
Interessant ist: Vorher hatte ich regelmäßig laute „Zisch“-Geräusche während der Fahrt bei Unebenheiten gehört – so ein kontrolliertes Ablassen von Luft, alle paar Sekunden gefolgt vom Anlaufen des Kompressors. Das ging ständig im Wechsel: Zischen → Pumpen → Zischen → Pumpen.
Seit der manuellen Einstellung hört man dieses Zischen gar nicht mehr, und die Höhe scheint sich stabil zu halten. Beide Seiten bleiben gleich hoch – kein sichtbares Absinken mehr.
Ich habe versucht meine Fahrzeughöhe anzugleichen auf 655 mm (So steht es für den E65 bei 19 Zoll in der Software.) Bei mir ist es aber von Unterkante Felge bis Radhausunterkante 628 mm. Als ich versucht habe die Differenz einzutragen hat sich nichts getan.
Jetzt meine Fragen an euch:
Wie bekomme ich die automatische Niveauregulierung wieder aktiviert, nachdem ich manuell eingegriffen habe? Gibt es da einen Trick oder muss man das über ein bestimmtes Steuergerät rücksetzen?
Was könnte das ursprüngliche Problem hinten links verursachen? Ein undichtes Luftfederbein, ein Magnetventil, das nicht mehr richtig schließt, oder ein Problem mit dem Höhenstandsensor?
Ist das dauerhafte Zischen eventuell ein Hinweis auf ein Leck oder darauf, dass das System permanent Druck ablässt, weil es falsche Werte bekommt?
Wäre super dankbar, wenn jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder einen Lösungsansatz kennt. Gerade im Urlaub ist das Ganze natürlich besonders ärgerlich...
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Macht Rückbau auf Niveauregulierung beim E23 Sinn ? pizi BMW 7er, Modell E23 14 24.01.2022 20:10
Fahrwerk: Niveauregulierung Leitung/en undicht BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 08.12.2017 06:50
Niveauregulierung undicht? --750il-- BMW 7er, Modell E32 34 18.06.2017 01:43
Paar kurze Fragen,- kleine Probleme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2007 20:52
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
