Alt 29.03.2025, 14:53   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Das leidige Thema mit dem selbsständigen Klimabedienteil
Servus Leute,
der ein oder andere von euch, kennt dieses Thema das ,das klimabedienteil wie von geisterhand während der Fahrt wieder an geht oder die Klimaautomatik in den manuelen modus wechselt.
Der Grund hierfür ist eigentlich recht simbel, die halteklammern drücken sich mit den Jahren nach innen und der Wiederstand der regler wird dadurch verringert oder minimiert.
Die Lösung ist,das Klimabedienteil zu zerlegen und die Haltenasen etwas nach aussen zu biegen, am besten geht das mit einer Pinzete.
Als erstes die äussere Klimabedienteil-abdeckung herausklipsen.
Danach die zwei seitlichen T6 schrauben heraus drehen und den Lüfter demontieren der auch mit zwei T6 schrauben befestigt ist.
Nun die Front vom Klimabedienteil herausklipsen, ich benutze dazu ein dünnes Küchenmesser und einen kleinen Schraubenzieher,das klappt recht gut.
Danach alle T6 schrauben incl dem Lüfter-halter demontieren.
Auf den Bildern habe ich euch die Haltenasen markiert, nach dem zusammenbau merkt ihr sofort den unterschied mit den Drehreglern,diese rasten besser ein und das Gespennst des Klimareglers ist Geschichte.
In diesem zusammenhang könnt ihr auch mit einem kleinen Pinsel alles reinigen und das summen vom Lüfter wird auch verschwinden.
Mfg Laki
Alt 29.03.2025, 15:40   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Danke für die Info Laki
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2025, 19:09   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ah geil, danke...
Gruß Achim
Elektrik: Das leidige Thema LCM JanJansen BMW 7er, Modell E38 16 05.01.2014 22:48
ABS/ASC das leidige Thema.......... JensB BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2010 18:58
Motorraum: Das leidige Thema WaPu Hisholy BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2006 00:34
Motorraum: Das leidige Thema Ruckeln ... olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2006 12:48
Fahrwerk: Das leidige Thema Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
