Modell E65/E66 |
20.03.2025, 05:56
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Sppradisch Generator gestört Wassergekühlt
Hallo zusammen habe einen Bmw e65 745i aus dem Baujahr 2002.
Ich hatte eine Meldung mit Generator gestört gehabt habe die Betriebsspannung gemessen lag bei 11300-11500.
Habe dann mal den Wassergekühlten Generator erneuert. Jetzt liegt die Spannung bei 14000er reihe.
Nur wenn ich den Wagen starte kommt nach paar Sekunden wieder die Meldung Generator gestört und geht wieder von alleine weg.
Woran könnte das liegen?
Bitte um Hilfe
Vg
20.03.2025, 15:07
Jedem das Seine
Stecker oxidiert, Massekabel oder am Powermodul und ich hoffe der Generator war einer von BMW und kein Zubehör Mist.
20.03.2025, 16:30
Stecker im Motorraum? Welcher ist denn der Powermodul? Und der stecker von powermodul?
Ist von ridex wurde auch von bmw empfohlen weil die originale nicht mehr lieferbar ist.
20.03.2025, 19:29
21.03.2025, 04:39
Danke nochmals..
Genau die stellen die im Video angezeigt wird kontrollieren ? Oder kabelbaum erneuern ?
