Modell E65/E66 |
31.03.2025, 14:22
Fahrzeug: E65-735i (2003)
735i Felgen/Reifenfreigabe TÜV?
Hi
Mein 735i fährt im Moment mit 17Zoll Oxxo Zubehörfelgen. Und hat so beim Vorbesitzer auch oft genug TÜV bekommen auch mit den verbauten Reifen. Eine ABE der Felge gibt es für den E65 nicht, jedoch ist es die selbe Felgengröße die auch in den COC Papieren bei mir steht.
8JX17 ET24 also ist es ja erlaubt.
Jetzt die Frage. Die Felge steht so in den COC Papieren jedoch mit Reifen 245/55R17 und nicht wie verbaut 235/55R17
Ist das nun ein Problem das dort 235er drauf sind statt wie in COC 245 ? Wie gesagt TÜV hat er so wohl immer bekommen.
31.03.2025, 14:34
Für die Felgen mußt du auf jedenfall ein Gutachten oder eine ABE haben weil es Zubehörfelgen sind oder sind die Felgen eingetragen? Wenn laut COC 245/55-17 erlaubt sind haben ohne Eintragung/Gutachten die 235/55-17 Reifen nichts auf dem Auto zu suchen. Die Betriebserlaubnis erlischt und somit auch der Versicherungsschutz.
Geändert von uli07 (31.03.2025 um 14:40 Uhr).
31.03.2025, 14:43
Ja Felgen sind wie gesagt so eingetragen in den COC Papieren. Genau die Größe eben mit 8J und et24
Toll dann checke ich nicht warum man dort dann 235er drauf gezogen hat, wenn er doch genau wegen den COC Papieren diese Felge geholt hat...
31.03.2025, 14:47
Für Zubehörfelgen brauchst du grundsätzlich eine ABE/Gutachten/Traglastgutachten auch wenn die Felgengröße passt.
31.03.2025, 15:02
Jedem das Seine
Die Reifengröße ist falsch, sollten 245er sein
31.03.2025, 15:08
Habe mal das www durchforstet.
Die Reifengröße 8x17 mit der 235 igern sind freigegeben für einen E38 aber nicht für einen E65/66.
31.03.2025, 15:33
