27.10.2002, 16:30
Fahrzeug: 745i
Anzeige Assistenzfenster
Hallo zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit dem Ein- und Ausblenden des Assistenzfensters gemacht? Bis letzte Woche war die Einstiegseite bei meinem 4 Wochen alten 745er mit der Hauptnavigation immer ohne das Assistenzfenster (mit Temperatur und Datum), wenn es nicht beim Navi oder BC ausgewählt war. Letztlich habe ich den BC ausgeblendet und auf der Einstiegseite habe ich jetzt immer den Splitscreen. Muß man den Rechner neu booten oder war das eine Fehlfunktion? Die Bilder im Web zeigen die Einstiegsseite immer mit Splitscreen. Wer weiß wie man das Assistenzfenster wegbekommt, ich finde das ziemlich hässlich...
Gruß und Danke!
Maka
27.10.2002, 17:05
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Du kannst rechts entweder
gar nichts
Hilfe
Bordcomputer
Navi
anzeigen lassen.
Gar nichts bzw. Hilfe stellts Du bei "Einstellungen" ein.
Den Bordcomputer bzw. Navi bekommst Du nach rechts, wenn Du bei der Ansicht, die Du rechts haben willst, links unten das Symbol mit den beiden Quadraten und dem Pfeil nch rechts drückst. Kann BC sein, oder Navi als Karte/Pfeil/Großansicht.
Ansonsten: RTFM
Grüßle,
L7
27.10.2002, 18:53
Fahrzeug: 745i
das ist schon klar mit den einzelnen Einblendungen, aber wie bekomme ich das leere Assistenzfenster in der Hauptanzeige (Einstieg mit den Hauptmenüs) weg? Das war bei mir am Anfang so, da war die erste Seite im Vollbild, wenn keine Assistenzanzeige gewählt war.
Ferner welche Einstellungen habe ihr im TV Bereich zur Verfügung, ich kann bei Bild entgegen der Beschreibung nur die TV-Norm wählen, aber keine Einstellungen z.B. bzgl. der Helligkeit machen. Geht da nur mir so??
Gruß und Danke
maka
27.10.2002, 19:10
Was meinst Du mit "Erste Seite im Vollbild"? Die Windrose?
[Bearbeitet am 27.10.2002 von L7]
27.10.2002, 19:16
Fahrzeug: 745i
ja exakt, auf dieser Seite habe ich jetzt immer den Splitscreen obwohl nichts mehr aktiv ist, was im Assistenzfenster angezeigt werden soll, d.h. weder Hilfe, Navi noch BC. Ich bin echt ratlos, da ich keine Optionen mehr gefunden habe...
27.10.2002, 19:35
Sorry, alle E65/E66, die ich bisher gefahren habe, hatte immer einen zweigeteilten Schirm - das kenne ich gar nicht anders. Wenn das bei Dir anders war, habe ich die Darstellung noch nie so gesehen.
L7
27.10.2002, 20:52
Fahrzeug: E66
@maka:
Zum Thema Splitscreen:
Probier doch mal folgendes aus:
Gehe in die Bord-Daten; Ziehe ein beliebiges Menü nach rechts (mit dem [->] Symbol); Jetzt klicke nochmal auf das [->], so das es nicht mehr aktiviert (rot) ist. Nun sollte der rechte Teil schwarz sein.
Ein "Vollbild" im Sinne des Wortes ist definitiv nicht möglich, die rechte und linke Seite des Displays sind unabhängig.
Ach ja, es gibt noch eine Möglichkeit wie die den rechten Teil schwarz bekommst: Lege dir eine Navi-Ansicht nach rechts und bringe dann das Navi zum abstürzen (was natürlich nicht möglich ist *g*)
Zum TV:
Es gibt keine TV-Einstellungen wie z.B. Helligkeit. Das ist normal.
Es ist jedoch (je nach Softwarestand) möglich das Du bei den Einstellungen ein weiteres Symbol hast, das wie ein Fernseher aussieht, da kannst Du dann die Helligkeit des Display allgemein einstellen.
Grüße Sascha
28.10.2002, 09:17
Fahrzeug: 535d
@Vollbild Screen
..also, wenn ich mir die Karte im Vollbild anzeigen lassen will, so ist das durchaus möglich.
Ich brauch doch nur den Pfeil für die geteilte Anzeige auf weiss klicken.
Genauso kann ich mir auch den BC und auch die anderen Anzeigen als Vollbild anzeigen lassen.
Wenn der idrive zweimal hintereinander in eine Richting geklickt uind dann gedrückt wird ist kein Bild mehr vorhanden und der screen schwarz.. probier's mal!
Herzlicher Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
29.10.2002, 21:52
Fahrzeug: E66
Definition Vollbild?!
Also Vollbild im Sinne von "Widescreen"-Anzeige über das ganze physikalisch verfügbare Display geht definitiv nicht!
Der Rechte Teil (und damit 1/3 des verfügbaren Displays) bleibt dann leer bzw. schwarz bzw. hellbraun.
29.10.2002, 23:19
Fahrzeug: 535d
...Vollbild..
..Oinki hat recht, ich hab's nochmal probiert!
