Modell E65/E66 |
07.06.2003, 09:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Porsche 996 Cab.´03 + E66-745Li ´03 + Mini Cooper ´03
Reifendruckkontrolle RDC wird eingestellt
als ich letzte Woche mit dem Gewährleistungsmann der BMW Ag wegen meiner Wandlung gesprochen habe reedeten wir auch über den problemlosen 745i-Dienstwagen. Dieser lief 3100km problemlos bis auf das Reifendruckkontrollsystem RDC, welches permanenten Fehlermeldungen schickte und sich nicht initialisieren lies.
Da meinte der sehr kompetente Herr, daß das RDC eingestellt wird, da es zu viele Probleme macht und sich nicht bewährt hat.
Ich schätze mal, daß zum Sommer alle BMWs mit den Notlaufreifen ausgeliefert werden.
07.06.2003, 09:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Thomas
das wundert mich.
mein RDC funktioniert seit mehr als einem jahr ohne probleme.
gruss jürgen, E38-fahrer
07.06.2003, 09:36
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Bei mir steht seit ein paar tagen ständig der Hinweis: "RDC inaktiv". Tja, muß jetzt mal mein Freundlicher da schauen, was los ist. Wegen sowas extra die Werkstatt aufsuchen, na, dazu habe ich grad Lust...
07.06.2003, 11:26
Also bei mir funktioniert das RDC im E38 auch nicht. Bis zur letzten Inspektion kam ständig die Meldung "Reifenpanne hinten l." oder "RDC inaktiv". Bei der Inspektion wurde dann irgendwas neu eingestellt und nun kommt immer nach Motorstart und ca. 10 gefahrenen Kilometern die Meldung "Reifenpanne vorne l.".
Auf das System kann man sich also überhaupt nicht verlassen und es stört sogar, da bei Meldung "Reifenpanne" die Bordcomputerfunktionen im Tacho nicht mehr eingeblendet werden können (weil eben dort die Meldung "Reifenpanne" steht).
Und bei Beifahrern führt dies Meldung immer zu einer gewissen Verunsicherung, vor allem wenn man schneller unterwegs ist...
[Bearbeitet am 7.6.2003 um 12:27 von Christian]
07.06.2003, 11:31
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Bei den neuen Reifen mit Notlaufeigenschaften ist RDC vom Gesetzgeber vorgeschrieben !
Damit der Fahrer überhaupt merkt, das ein Reifen keine oder zu wenig Luft hat.
Also BMW erzählt mal wieder qutsch. Sorry aber die reden so wie sie es gebrauchen können.
Ralph
08.06.2003, 09:24
Herbie01 hat recht!
Keine Räder mit Notlaufeigenschaften ohne RDC....siehe StVo!!!
@Christian und Andere
Hatte dieses Phänomän auch und selber gelöst! Wichtig... Auto im Stand Inistalisieren, Zündstellung und das Reserverad muss +/- 0.1 bar mit den hinteren Rädern übereinstimmen.
Dann ist alles in Butter.
08.06.2003, 15:31
Konnte nur das weitergeben, was der Mann von der Ag gesagt hat.
Ich glaube auch nicht, daß sie ersatzlos gestrichen wird.
Er sagte, daß RDC nicht mehr gebaut wird und auch nicht mehr bestellt werden kann, da zu störanfällig.
Thomas
08.06.2003, 15:35
the Senior :-)
Amiga
teilweise richtig, bis auf den druck im reserverad.
klar im stand, schlüssel auf stellung II
reserverad kann ruhig wesentlich höheren druck haben, sollte es ja auch.
gruss jürgen
08.06.2003, 15:43
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
RDC wird ja im E65 nicht viel anders als im E38 funktionieren, oder ?
Kann mir nicht vorstellen, dass der Druck im Reserverad mit einbezogen wird.
Was, wenn das Reserverad nicht mehr vorhanden ist ?
Schönen Gruß,
Elmar
08.06.2003, 17:09
the Senior :-)
Elmar
versuchs mal. auch das reserverad wird mit einbezogen beim initialisieren.
nimm es raus u. fahre ein kleines stück. du bekommst sofort eine fehlermeldung.
gruss jürgen
