05.09.2005, 09:26
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Kühlwassertemperatur - WO?
Moin, moin,
am Samstag hab ich meinen E65 (740D, EZ 05.2004) endlich abgeholt.
Ne Menge Sachen hab ich ja schon gefunden, wie, was, wo eingestellt werden kann.
Aber eine Anzeige für die Kühlwassertemparatur hab ich noch nicht gefunden
Gibt's die nicht mehr im E65 oder ist wo ist die versteckt?
Danke und Gruß
Malmsta
05.09.2005, 10:46
Fahrzeug: Specialized S-Works Enduro '04, 760i, 325 Cabrio, 318 tds touring
ne, gibt's nicht mehr.
Dafür wird bei kaltem Motor im Drehzahlmesser die höchste zulässige Drehzahl angezeigt. Auch recht praktisch.
05.09.2005, 11:31
Charmeur
Danke für Deine Antwort!
Hmmmm, na gut, wenn's so gebaut wurde...
Etwas komisch find ich das ja schon.
In der Vergangenheit konnte der geneigte Beaobachter wenigstens den Motor noch ausmachen, wenn die Suppe am kochen war und die Temperatur kurz vor dem roten Bereich war. Und jetzt soll der Motor erst mal "gar" werden?
Vielleicht gibt der BC ja dann die Meldung "Motor kocht - bitte Motor stoppen" aus
Gruß Malmsta
05.09.2005, 11:47
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Gruß Malmsta
etwas ähnliches hatte ich vor 3 Jahren mit einem 745i-Werkstattersatzwagen. Da kommt tatsächlich so eine Meldung, genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war aber wohl eine Fehlmeldung, denn nach einem Neustart war diese weg.
Klaus
05.09.2005, 11:58
Fahrzeug: BMW 730d (F01), X3
Stimmt so nicht. Das gibt es beim Diesel nicht. Zumindest nicht beim 730d. Glaube darüber wurde schon mal an anderer Stelle diskutiert.
05.09.2005, 12:04
Genau so ist es  beim 730d gibt es dies nicht und auch beim 745d nicht, zumal ich am letzten Samstag die Ehre hatte einen 745d zu "erfahren", auch dieser hat keine Anzeige.
Pascal
05.09.2005, 12:58
Moin!
Wie jones schon sagte, nicht bei den beiden Dieseln..........
ansonsten siehe auch diesen thread:
"Keine Temperaturanzeige?"
wobei
PSST:... dieses Strichvorwarnfeld beim Facelift auch bei den Dieseln wieder dabei sein soll.....
27.09.2005, 18:42
Kühlwassertemperatur anzeigen
Es gibt eine Möglichkeit, die Kühlwassertemperatur anzuzeigen (E65). Einfach über den Bordcomputer während der Fahrt die Fühlerwerte abfragen. Dann wird die Temperatur im Drehzahlmesser angezeigt. Sie beträgt bei warmem Motor ca. 101 Grad Celsius -- so zumindest der angezeigte Wert!
Einfach mal ausprobieren - viel Spass
27.09.2005, 21:15
- ist der Motor bei 101°C wirklich schon warm?
- wie machste denn das, so einfach während der Fahrt?
ich denke, daß das für die Fahrer von den V8 Dieseln interessant ist
28.09.2005, 06:40
Charmeur
Ich find da nix
In welchem Menü soll das denn versteckt sein?
Malmsta
