Alt 17.02.2006, 13:19   #1
TSteigerwald
Benutzerbild von TSteigerwald
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
Standard Radio Grundrauschen
ich habe bemerkt, dass wenn man im Radiobetrieb die Lautstärke laut dreht ein Grundrauschen mit pulsierenden Geräuschen (weiss nicht wie ich es sonst ausdrücken soll) vorhanden ist. Am besten merkt man es während der Stille, wenn man durch die Senderliste blättert.
Ist es bei euch auch vorhanden?
Sämtliche andere Fehlerquellen (Logic7, Antennenverstärker, usw. wurden getauscht). Das Problem ist der ASK, obwohl er erst kürzlich erneuert wurde.
Ich habe zum Test mal den ASK von meinem Vater verwendet. Mit seinem ASK ist das Geräusch weg, jedoch ist bei ihm eine zu große Verstärkung im Bassbereich vorhanden.
Gruß Thorsten
TSteigerwald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 15:00   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ist der ASK älter und von Wann ist Deiner? Mit dem Facelift wurde
die Lautstärkeabhängige Verstellung verändert. Wenn Deiner erst vor kurzem
eingebaut wurde, dann kann es sein das Du den neuen hast.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 19:37   #3
TSteigerwald
hi,
der ask wurde laut aufkleber kw 51/05 produziert. allerdings hat der den gleichen fehler wie der original ask, der vorher drin war.
nur der ask von meinem vater ist sehr basslastig und kommt mir irgendwie vom grund auf lauter vor.
was genau wurde seit lci geändert? er hat aber noch nicht die mode und fm taste.
thorsten
Alt 17.02.2006, 19:43   #4
Martin
Ganz genaus weis ich es nicht, aber Du wirst den neuen ASK haben.
Für den gibt es eine Blende ohne die beiden Zusatztasten, und das wird im
alten Modell verbaut, weil die Tasten sonst keine Funktion hätten. Der
restliche Audiokram müsste dafür auch angepasst werden und das wäre eine
riesen Aktion.
Ich weis nur, das der Bass nicht mehr so stark ist, dafür aber der "Raumhall"
einen Tick zugenommen hat. Was sich aber gewiss geändert hat ist die
Geschwindigkeitsabhägige Lautstärkeanhebung. Die ist jetzt nicht mehr
so "stufig", meiner Meinung nach erheblich besser.
Obwohl, der "wummernde" Bass des alten ASK hat bei passender Musik
auch was
Martin
Alt 17.02.2006, 21:26   #5
TSteigerwald
also laut etk ist das radio zwar das aktuellste für meine fahrgestellnummer, aber eine einzelne blende dafür gibts nicht.
der bass war bei mir vorher allerdings genau so, das radio von meinem vater hat irgendwie einen extremen bass (ich schätze mal da ist was defekt) auf bass stellung -3 ist der bass so stark wie bei mir bei +10. von daher kann was nicht so ganz stimmen, das ist aber eine andere geschichte. mir geht es weniger um den bass, sondern eher um das gerausche beim senderwechsel, das auch trotz gefundenem sender noch vernehmbar ist, wenn z.b. nur gesprochen wird.
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 18:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 16:57
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 22:10
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
