Modell E65/E66 |
26.10.2004, 17:13
Der mit dem V12 tanzt;)
Fahrzeug: BMW 760i V12 8/2004(E65), Porsche Turbo S Cabrio(Sommer) und CayenneS(Frau)
Digitaler Tacho beim E65/E66?!
Gibt es beim neuen 7er so etwas wie einen digialen Tacho???
Im E32 bzw. E38 scheint das ja möglich zu sein, die aktuelle Geschwindigkeit digital abzulesen....
Ändert sich diese schnell oder muss ich länger die gleiche Geschwindigkeit fahren??
Wie kann ich das einstellen?
Basti
LIFE IS LIFE!
26.10.2004, 17:35
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
siehe Anleitung unter Tipps & Tricks
Klaus
26.06.2006, 08:14
Fahrzeug: E65-735i (12.02)
wie funktioniert das ?
Wahrschenlich bin zu doof, aber ich gehe in das besagte Menü und zu Punkt "08 Momentane Geschwindigkeit; exakte, digitale Anzeige".
Nun drücke ich fünf Sekunden, starte den Motor und habe keine Anzeige der Geschwindigkeit irgendwo. Was mache ich falsch ?
Danke für die Hilfe und Grüße
JH
27.06.2006, 14:41
Fahrzeug: Tesla S Max, 2002, ISUZU D-Max
Die erweiterten BC-Funktionen sind Klasse - was Ihr im Forum so alles drauf habt ...
Aber nach Ziehen des Zündschlüssels sind sie wieder weg - und nach dem Neustart muss erst wieder eine Freischaltung erfolgen. Gibt es auch hier einen Trick, wie ich das vermeiden kann ?
27.06.2006, 15:30
Jedem das Seine
nein gibts nicht, wenn zündung weg ist, ist es vorbei...
27.06.2006, 15:43
Wie nun?
Hatte es fast befürchtet: muss dumm zu Grabe gehen, weil keiner mir darauf antwortet, was ich denn nun zu tun habe um während der Fahrt irgendwo die Geschwindigkeit als Digitalanzeige zu sehen.
Geht das irgendwie ? Selbst wenn es nach abschalten der Zündung wieder verschwunden wäre, hätte ich es gerne. Beim Mercedes hat mir das immer geholfen in der Stadt mein Limit zu halten.
JH
27.06.2006, 15:54
Ja, es geht, siehe Beitrag 2 mit dem Verweis auf eine tadellose Anleitung. Nicht nur der digitale Tacho ist klasse (Untermenu 8), sondern auch die Verbrauchsanzeige im Stand in l/h. Folge nur der Anleitung von Klaus Höltgen, die Du auch unter tipps und tricks, E 65, findest ...(Stichwort: Freischaltung des E65 Bordcomputers) und dann nicht den Motor ausmachen sondern einfach losfahren
