Alt 26.09.2007, 16:08   #1
Big D
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Standard DVD-Wechsler nachrüsten
Moin zusammen,
trage mich mit dem Gedanken, den DVD-Wechsler hinten nachzurüsten. Ist das TV-Modul notwendig um das Teil dann zu betreiben.
Schönen Dank schonmal
Big D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 13:35   #2
PWE
Zitat von Big D Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Jupp, brauchst Du!
Alt 28.09.2007, 14:13   #3
*Klausi*
Benutzerbild von *Klausi*
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
Zitat von PWE Beitrag anzeigen
Jupp, brauchst Du!
Da muss ich leider widersprechen.
DVD-Wechsler geht auch ohne TV-Modul.
Bei mir in der Konstellation ab Werk so verbaut.
*Klausi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 19:21   #4
Big D
Na dann sag´ ich mal Danke. Werde das Teil einfach mal kaufen, beim Freundlichen einbauen lassen und dann werden wir sehen.
in diesem Sinne
`nen schönen Sonntag
Alt 29.09.2007, 09:58   #5
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Das TV Modul brauchst Du defintiv nicht.
Zum DVD Wechsler kommt noch ein Kabelsatz ( ca. 80,- Euro ) und eben die Codierung bei BMW ...
Um aber während der Fahrt ein Bild zu sehen, ist ein Freischaltmodul notwendig.
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 21:04   #6
gbruno
Fahrzeug: 730d
Ja es geht definitiv ohne Tv-Modul. Habe es auch verbaut ohne TV-Modul nachdem ich den Beitrag von MOSTI gelesen habe. Nachrüstsatz bestellen und nach Einbau Codieren lassen. Suche nach dem Threat von MOSTI. Dort erklärt er wie Du den DVD Wechsler über das Navi anschließen musst. Einbauanleitung habe ich angehängt. Aber nicht iritieren lassen, wenn dort von einem TV Modul die Rede ist.
Giovanni
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DVD.pdf (535,4 KB, 497x aufgerufen)
gbruno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 17:46   #7
Big D
Moin zusammen,
nochmals Danke bzw. mille grazie an die Herren. Dumm nur, das ich beruflich nach Mexiko muß und nicht aktiv werden kann.
Alt 22.10.2007, 09:10   #8
Ellemeet
Benutzerbild von Ellemeet
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Standard DVD Wechsler ohne fondschirme
Was ist das vorteil fur ein dvd wechsler wenn man kein fondschirme habe?
kan man vorne eind dvd sehen wenn die wagen stil steht?
kan man auch ein link machen nach (nicht originale) fondschirmen?
Ellemeet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 08:13   #9
Big D
Standard DVD-Wechsler kodieren
Moin zusammen,
war nun beim zweiten Freundlichen um den DVD-Wechsler nach eigenhändigem Einbau (getreu nach Mosti´s Anweisungen) kodieren zu lassen. Immer wurde mir gesagt, es geht nicht ohne TV-Modul.
Muß ich jetzt die ganze Republik abklappern um das Teil kodieren zu lassen oder sieht hier jemand eine andere Möglichkeit das Teil an´s Laufen zu kriegen. Ernstgemeinte Hilfestellungen sind jederzeit willkommen.
In diesem Sinne..
Dieter
Alt 11.12.2007, 18:21   #10
Moin zusammen,
In diesem Sinne..
Dieter
Hallo Dieter!
Wenn Du auch in AC (Klar kannst Du Dich bei W.B. auf mich berufen!) keinen Erfolg haben solltest - dann wende dich einfach an "RolandDV" hier aus dem Forum!
Der kann ALLES!
peter
Elektrik: DVD-Wechsler nachrüsten - geht das problemlos? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 87 31.10.2015 12:50
Elektrik: DVD Nachrüsten..... Tonic BMW 7er, Modell E38 9 10.04.2007 15:24
DVD Wechsler nachrüsten, muss es Original sein PWE BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.11.2005 20:26
Elektrik: Umrüstung CD-Wechsler auf DVD-Wechsler ThomasG BMW 7er, Modell E65/E66 17 01.04.2005 08:12
Elektrik: CD Wechsler gegen DVD-Wechsler tauschen JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2005 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
