Alt 23.03.2013, 16:57   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Resetten der Bremsbeläge obwohl noch nicht fällig?
habe heute alle Beläge und KONTAKTE neu eingebaut.
Sie waren aber gem. BC noch nicht fällig. Also waren im BC
die Beläge nicht hinterlegt. Vorne stand ca. 22000, hinten 24000
obwohl hinten nur noch ca. 1,5 mm vorhanden waren.
Nach dem Tausch der Teile habe ich die KM Rückstelltaste solange
gedrückt bis ich in das Rückstellmenu kam. Dann bin ich auf die Beläge
gegengen und habe sie resettet. BC sagte Reset OK, aber es standen
immer noch 22000 bzw 24000 km im Display. Was mache ich falsch??
Oder muss man, wenn die Beläge noch nicht nach BC fällig sind, es über
einen PC machen???
fragende Grüße
Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 19:55   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du darfs das Bremspedal nicht treten!
Alt 23.03.2013, 20:58   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Soweit ich weiß geht das nur mit dem pc sofern die verschleissanzeige noch nicht gewarnt hat.
Alt 23.03.2013, 21:35   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Als er Sie abzog um zu wechseln muss er ja gewarnt haben
Alt 23.03.2013, 21:48   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hast Du auch die Verschleißanzeige gewechselt, wenn nicht, dann liegt es daran.
Nur mit einer neuen Verschleißanzeige kannst Du resetten.
Schöen Grüße
Horst
Alt 24.03.2013, 09:08   #6
dirk750
Schuldigung das ich mich erst heute melde.
Wie ihr mit Sicherheit gelesen habt, habe ich die Beläge und die
KONTAKTE gewechselt. Natürlich habe ich die alten nicht wieder
verbaut.
Hat den noch nie hier jemand die Beläge selber gewechselt,
bevor sie fällig waren???
Gruß Dirk
Alt 24.03.2013, 09:57   #7
mystica
† 05.12.2021
ja habe ich auch schon gemacht und hatte keine Probleme mit dem Rückstellen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.03.2013, 16:35   #8
dirk750
Nur um das hier abzuschließen.
Bei mir am Auto muss der Motor laufen und
die Feststellbremse darf nicht gedrückt sein.
Dann geht es auch mit dem Reset auf 40000km
Gruß Dirk
Alt 24.03.2013, 17:53   #9
mystica
† 05.12.2021
danke für die Info, öfter mal was neues. Gut die Feststellbremses benutze ich so gut wie nie. Motor hatte ich aber auch nicht an, oder????
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.03.2013, 17:56   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Das ist echt so das der Motor bei manchen laufen muss und bei anderen nicht, bei meinem 745 reichte die zündung und bei meinem jetzigen hab ich die microfilter mal resettet aber auch das ohne das die Maschine lief.
Kurze Vorstellung, obwohl er noch nicht mal vor der Haustüre steht. supreem BMW 7er, Modell E38 11 12.06.2010 01:41
Bremsbeläge wechseln obwohl noch ein guter Zentimeter drauf ist?? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2008 00:12
Bremsen: Bremsbeläge hinten fällig... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.10.2006 06:11
Hier noch der 740d [E38] den ich noch nicht aufgeführt habe SimonSchmitz BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
