Alt 25.06.2008, 21:51   #1
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Standard Zündkerzen, Auswirkung auf die Lautstärke des Motors?
In meinen Wagen ist eine Gasanlage eingebaut. Wegen Problemen habe ich jetzt die Zündkerzen getauscht, da dies empfohlen wird. Nun habe ich den Anschein, dass der Motor lauter arbeitet. Davor eingebaut waren 2 Monate alten Zündkerzen vom Freundlichen. Kann das eigentlich sein? Haben die Zündkerzen eine Auswirkung auf die Lautstärke der Motors?
Hab folgende Zündkerzen eingebaut:
BERU Ultra 14F-6DPUR2 (sollen angeblich für Gas gut geeignet sein)
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 22:07   #2
SMG
G-Power Kompressor 3,3ccm
Benutzerbild von SMG
Fahrzeug: (2003) e46 333ci SMG , e65 745D
Ausrufezeichen
Ist eher einbildung , und selbst wenn ist die Lautstärke so minimal das es nur durch Messgeräte festellbar ist.
Deutschland Finale
SMG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 22:20   #3
kongaa007
Zitat von SMG Beitrag anzeigen
Deutschland Finale
Nagut!
Man, jetzt kommt noch so ein Pfusch. Ich bau die Kerzen ein, Fahre damit schon, also soweit alles ok. Jetzt nahm ich die Rechnung aus der Verpackung raus und was sehe ich da "ein handgeschriebenes Zettel". Auf diesem steht folgender Satz "Elektrodenabstand bitte auf 0,7mm einstellen". Was soll das den? Werde ich vom Pech verfolgt oder was. Bitte um Rat.
Alt 25.06.2008, 22:27   #4
SMG
Das ist schon richtig das der Elektrodenabstand um 0.1 bis 0.2 geringer sein sollte auf gas , das würde dan 0.7 oder 0.6 sein da bei Benzin 0.8 und höher verwendet wird.
Wichtig halt Zündkerzen mit 1-poliger Masse-Elektrode verwenden , , die höhe noch verändern , mit Werkzeug drauf hauhen ... das würde mir bei dem Zettel einfallen , aber ist wohl nicht so klug , steht den der abstand nicht auf der Verpackung der Zündkerze.
Alt 25.06.2008, 22:39   #5
kongaa007
Doch, da steht 0,8mm. Aber woher soll ich wissen, dass da noch was drangemacht werden soll. Muss dann morgen erneut den Wagen aufmachen.
Alt 25.06.2008, 22:41   #6
SMG
Ich glaube kaum das du es änder kannst , und drauf hauhen Rate ich von ab. Versuch die umzutauschen , oder gegen welche die 0.7 oder 0.6 sind Zündkerzen mit 1-poliger Masse-Elektrode.
Alt 25.06.2008, 22:55   #7
kongaa007
Die sind aber schon eingebaut, bzw. schon benutzt. Denkst du, dass die soetwas noch tauschen können?
Alt 26.06.2008, 14:24   #8
SMG
Kommt drauf an , wenn die dir dein Umrüster rausgesucht hat und auch verkauft hatt , muss er Sie zurück nehmen.
Wenn du im Handel die gekauft hast und gefragt hast , extra für GAS , dann auch , denn dann haben Sie dir die falschen gegeben.
Wenn du diese selber rausgesucht hast musste es einfach Probieren.
Ich würde aber auf jeden fall andere einbauen da dann der Lauf eigentlich ruhiger wird. Bei Gas kann es vorkommen das der Lauf sonst unruhig ist.
Alt 26.06.2008, 14:40   #9
Was spricht eigentlich gegen die NKG Kerzen BKR6EQUP ??
Vierpolkerzen.
Werden von BMW als HighPower-Typen verkauft.
Meine sahen noch nach 100 000 km mit Gas hervorragend aus!
peter
Alt 26.06.2008, 14:47   #10
abarteljr
Benutzerbild von abarteljr
Fahrzeug: E61-525d (12.07)
Oh mann, oh mann...Wenn ich so einen blödsinn schon wieder lese könnte ich einen Anfall bekommen
Wer kommt denn immer auf diesen Schwachsinn mit dem einen Pol und dem Elektrodenabstand verringern?
Fakt ist, dass eine Gasanlage mit den Zündkerzen am besten arbeitet, die für das Fahrzeug vorgeschrieben sind und PUNKT.
Das mit den Zündkerzen ist ein Ammenmärchen, von Umrüstern in die Welt gesetzt, welche die Gasanlage nicht zu 100% eingestellt bekommen und einen Schuldigen suchen.
Zu deinen Zündkerzen an sich:
Beru hatte mein Vater auch und nach 8000km haben sich drei davon verabschiedet. Diese waren für den E39 und Gas nicht besonders geeignet.
Nun fährt er, genauso wie auch ich 4-Polige NGK seit zig tausend Kilometern und komplett ohne Probleme. Sehen von der Abnutzung her auch super aus
Was auch als Gas-Zündkerze gehandelt wird sind die neuen Iridium von NGK, wobei hier der Vorteil die längere Haltbarkeit durch das härtere Metall darstellt.
Arnold
EDIT:
@peterpaul:
Genau diese 4-poligen NGK BKR6EQUP haben wir auch verbaut. Sind wärmstens zu empfehlen und bitte aus dem Zubehör kaufen. Dort kosten diese weniger als beim Freundlichen und sind genau die gleichen!
abarteljr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lautstärke des PDC Pieptons einstellbar? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 62 14.04.2012 12:14
Elektrik: Lautstärke des Gongs der Sprachsteuerung Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 44 04.01.2011 21:43
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 21:51
Motorraum: die sprudeldenden Oelquellen des M70 Motors Erich BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2008 14:11
Unfallschaden und Auswirkung auf Leasing Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 11 31.05.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
