11.11.2021, 20:14
Fahrzeug: E65-740i (03.2006)
Manchmal starker Ruck beim Anfahren
Hey,
bei meinem E65-740i (Automatik) ist es so, dass er manchmal beim Anfahren oder aber beim wieder Anfahren, nachdem man das Gas weggenommen hat, stark ruckt, als würde für 1-2 Sekunden 100% Leistung gegeben.
Soweit ich es bisher festgestellt habe, scheint es häufiger aufzutreten, wenn ich das Gas vorher wegnehme (Ampel wird doch grün, Vordermann fährt doch los o.ä.).
Das ist teilweise schon echt unangenehm und vermutlich auch nicht so geil für die Antriebswellen oder Getriebe.
Hat irgendwer eine Idee, was das sein könnte oder kennt jemand diese Probleme?
12.11.2021, 01:21
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vielleicht die Hardyscheibe? Such mal danach im Forum.
12.11.2021, 07:46
Schätze ebenso die Hardyscheibe. Kostet nicht die Welt und wenn man es selbst macht, spart man am meisten.
Solltest Du sie wechseln, mach am besten das Mitellager der Kardan gleich mit.
12.11.2021, 10:58
seven till heaven
Kann das nicht auch eine elektronische Ursache haben, Drosselklappe oder Gaspedal Poti oder sowas? Gibt denn der Fehlerspeicher etwas her? Wurde schon ein Blick auf den Antriebsstrang geworfen?
12.11.2021, 14:32
Also sichtbar war so bisher nichts. Ich werde den Fehlerspeicher aber noch einmal auslesen lassen. Bisher wurde nur das Getriebe gespült oder so und neues Öl eingefüllt.
Ich versuche Mal darauf zu achten, wie die Drehzahl in solchen Fällen reagiert und ob das auch beim manuellen schalten passiert.
12.11.2021, 15:40
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Bei mir war es die Hardyscheibe. Hab das Mittellager auch gleich mit machen lassen.
12.11.2021, 16:12
Hamann7
Sieht man auch erst,wenn die Mitteltunnelabdeckung ausgebaut wird.
Ich tippe auch auf Hardyscheibe
Mfg Laki
12.11.2021, 16:55
Fahrzeug: 120d
Wenn es nur eine Spülung des Getriebe war, dann können es auch die Schaltkolben bzw die Dichtungen davon sein...
04.12.2021, 17:15
Hab Hardyscheibe und Mittellager wechseln lassen. Aktuell ist es nicht mehr aufgetreten. Sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ich denke, es war dann tatsächlich die Hardyscheibe. Vielen Dank für die Hinweise!
07.12.2021, 07:21
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Welche Marke hast du genommen ? Ich nehme mir das ganze auch in Kürze vor. Muss das unbedingt ein originaler sein ? Verstehe auch nicht ganz, warum 5 bis 6 verschiedene Hardyscheiben bei "Febi" für unterschiedlichen Preisen zu haben sind ? Gibt es verstärkte Versionen ?
Empfehlung zweck marke ?
Geändert von Bmw35 (07.12.2021 um 08:08 Uhr).
