Alt 22.07.2003, 12:22   #1
HG745i
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Standard Probleme Telefon / Lautsprecher
Hallo Alle,
Mit meinem 745i BJ 2002 habe ich bis jetzt 9 Werkstatt besuche mit den bekannten Problemen (RDC; Heckkklappenbetätigung defekt, Mehrere Updates, usw) . Seit neuem habe ich was ganz exklusives:
1) Wenn ich das Telefon einschalte und ein Gespräch führe dann knackst es stark im rechten Lautsprecher . Nachdem ich aufgelegt habe , knackst es weiterhin wenn Musik spielt.
Hat schon jemand das Problem????
Am besten Antwort unter nikg969@hotmail.com
Vielen Dank
Nikos
HG745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 13:09   #2
siebenerfreund
Fahrzeug: 735iA (E65)
Standard Knacksen
Hmm, vielleicht etwas ähnliches.
Habe vorgestern grad meinen neuen 7er abgeholt. Habe dann nach dem telefonieren auch ein Brummen in den Lautsprechern gehabt. Dies jedoch ohne Musik. Das Brummen hielt eine ganze Weile an. War dann jedoch nach erneutem Starten des Motors verschwunden. Ich werde das mal beobachten.
siebenerfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 13:31   #3
Amiga
Benutzerbild von Amiga
@HG745i
ich habe auch Probleme mit meinem Telefon. Auch ein Klacken, jedoch nur hörbar beim Gesprächspartner...
Interner Link) Link:
Ich finde das Auto echt klasse, wenn ich das Telefonproblem weghabe bin ich voll glücklich
Alt 25.07.2003, 13:54   #4
HG745i
Ha, da habe ich ja eine Neuigkeit. Der Gesprächspartner hört kein Klacken, dafür ich kaum den Gesprächspartner. Ist bei geschäftlichen Anrufen echt eine Peinlichkeit..
Original geschrieben von Amiga
@HG745i
Alt 25.07.2003, 14:03   #5
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Fragt mal die E-Klasse-Fahrer! Da sind Eure Probleme harmlos gegen. Knistern, Knacken oder Brummen ist typisch bei Fahrzeugen mit MOST-Ring.
Allgemeine Abhilfen:
- Verlegung der Lichtwellenleiter incl. Biegeradien prüfen
- Hard- und Softwarstände der verbauten Steuergeräte auf dem neusten Stand halten ggf. Quertausch mit anderen Komponenten
Für kurzzeitige Abhilfe:
- Fahrzeug spannungslos machen (Batterie(n) abklemmen)
Fehlersuche:
- Minimalkonfigurationen des Most-Rings stecken (jeweils ein oder mehrer Steuergeräte aus dem Ring nehmen)
- Quertauch mit Steuergeräten aus andern Fahrzeugen.
Wenn es ein EMV-Problem ist, dann alles abschalten, was abzuschalten geht ... Tempomat etc.
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 15:04 von unknown76]
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 14:12   #6
Amiga
Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof!
...ist das richtig interpretiert, Batterie abklemmen und nach dem Neuanschluss sind die Telefonprobleme weg?
das geht sicher nicht so einfach...oder..!
Alt 25.07.2003, 14:19   #7
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Das mit dem Abklemmen der Batterie ist hilfreich, wenn ihr mal kurze Audioaussetzer habt.
Einige Steuergeräte können in einen Diagnosemodus gehen oder sich selbst reseten (Watchdogfehler), wenn sie Datenmüll empfangen. Mit einem Reset (spannungslosmachen) kann man u.U. die internen Speicher löschen (frei von Datenmüll).
Alt 25.07.2003, 16:03   #8
siebenerfreund
Standard Brummen
@unknown 76:
Vielen Dank für Deine Postings. Wenngleich auch ich Probleme aufgrund mangelnder technischer Bildung habe, so kann ich mir in etwa vorstellen, wo die Probleme liegen können.
In meinem Falle (Brummen der Lautsprecher) wurde nur wenige Stunden zuvor eine neue Batterie eingebaut. Insofern könnte das Brummen vielleicht mit einem damit in Verbindung stehenden Neustart von Systemen verbunden sein?
Alt 25.07.2003, 20:36   #9
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Wenn das Knaxen nur aus EINEM Lautsprecherkanal kommt (Tür Vorne Rechts) dann ist der Fehler
nicht im Most Ring zu Suchen, dann würde es aus den Lautsprechern VL-VR-Hutablage knaxen und oder
bei Top Hifi Türen Hinten, Center Speaker und Bass.
Bei einem Mostfehler streuen die Fehlerbits auf alle Audio kanäle ein nicht nur auf einen, Einen internen Defekt
des ASK kann man Festellen wenn man CC, CD oder MD Hört und die Störgerausche noch immer vorhanden sind
(Klappt aber nur bei Standart oder HIFI kein TOP HIFI LOGIC 7) da muss man erstmal den Verstärker Optisch Brücken.
Ich Vermute den Fehler im ASK (Dem teil wo die Kasette, CD oder MD reinkommt) oder in den Leitungen zum
Lautsprecher in der Tür insbesondere im Stecker Tür-Fahrzeug.
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 20:43   #10
Amiga
Hallo MOSTI
gillt das auch für das "rosa" Rauschen dem Lautsprecher wenn man(n) telefoniert?
Des weiteren knackt es nicht in meinem PKW (aber bei den anderen Usern)
Dafür aber bei den Personen mit welchen ich telefoniere!!! Hast Du da auch eine Idee?
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
