23.11.2009, 20:15
Fahrzeug: E65 730i Bj. 3/2003
Gerätecode für Mobilteilanmeldung vergessen
Hallo zuerst an alle Forenmitglieder denn ich bin neu hier!
Fahre einen E65 Bj. 2003 und habe beim Mobilteil die Batterien ausgetauscht.
Nun will das Ding zur Anmeldung an der Basis den Gerätecode wissen.
Der werkseitig eingestellte (0000) geht nicht und der Vorbesitzer hat keine Ahnung welcher es war, denn er ist nirgends vermerkt worden.
Frage an die Profis: Gibt es eine Möglichkeit ohne beim Freundlichen vorbeizuschauen um das Mobilteil wieder anzumelden?
Wie kann man den Gerätecode resetten?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße,
Tilo
24.11.2009, 06:25
Mr. Diesel
der code hat nix mit dem hörer zu tun, sondern mit dem im auto verbauten modul (kofferraum links)
da steht auch der code drauf
mfg Benni
24.11.2009, 17:12
Danke Benni für Deine Antwort, aber es funktioniert leider nicht.
Laut Bedienhandbuch kann man den Gerätecode ändern.
Das muss wohl mal gemacht worden sein und somit kann ich das Mobilteil nicht anmelden.
Ich habe den vierstelligen Code der im Kofferraum links auf dem Modul steht eingegeben aber ohne Erfolg.
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Grüße,
Tilo
26.11.2009, 19:18
Weiss keiner hier wie man den Gerätecode auf Werkseinstellung (0000) zurücksetzen kann?
Oder kann das wirklich nur der  Freundliche?
Besten Dank im Voraus,
Tilo
26.11.2009, 22:12
Der Anmeldecode für das Mobilteil steht auf einer Beilagekarte zur Beschreibung vom Mobilteil, es ist bestimmt nicht "0000".
Ansonsten schau in der Beschreibung vom Mobilteil nach, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit zum Reset
Gruß Gerhard
