Alt 22.01.2010, 10:07   #1
ogun
Standard Passen diese Felgen?
Kurze Frage: Will auf nummer sicher gehen. Passen die auf den E65 VF BJ.2004 ?
Dateityp: jpg gghhhg.JPG (38,5 KB, 78x aufgerufen)
Alt 22.01.2010, 10:26   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nabendurchmesser, lochkreis, einpresstiefe... sollen wir uns das aus den fingern saugen?
so wie du´s hier eingestellt hast: NEIN, passen nicht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.01.2010, 10:31   #3
ogun
Einpresstiefe (ET): 35
Lochzahl: 5
Lochkreis: 120
Alt 22.01.2010, 10:56   #4
warp735
Mr. Diesel
passt... würd aber noch spurplatten drauf machen
mfg Benni
Alt 22.01.2010, 12:02   #5
zitre1
Biturbo Gott
Benutzerbild von zitre1
Fahrzeug: E65-750i 2007
Die passen!
Spurverbreiterungen brauchst du nur, wenn du Sie weiter nach draussen haben willst!!! Innen schleift nichts!
Meine sind 9,5 ET45 die passen auch ohne Spurverbreiterung!
MfG Maik
zitre1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 13:30   #6
ogun
hab hinten 50mm und vorne 30mm von eibach die dinger sing wirklich gut
Alt 22.01.2010, 14:22   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Auf einen BMW gehört Mischbereifung drauf Und ja keine Mischbereifung auf gleichen Felgen VA/HA
P.S. Finde die Felgen zu schmal.....und dann noch 22".....
Alt 22.01.2010, 14:24   #8
ogun
ich kenn mich nicht so gut aus bzw. bin neu. kannst du das mal für einen Superlaien erklären?
Alt 22.01.2010, 14:30   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Es sieht schöner aus wenn der Reifen hinten breiter ist als vorne....wird auch bei BMW so verbaut, hat auch einige Vorteile.
Dafür würde ich aber hinten breitere Felgen wie vorne nehmen.
Ist jetzt nur ein Beispiel:
VA 9x22 mit 245/35
HA 10x22 mit 285/30
Das sind jetzt gerade nur Phantasiewerte damit Du Dir was vorstellen kannst....
Frag mal Benni...der fährt z.B. an der Voderachse 10x22 mit 255/30 & hinten 11,5x22 mit 295/25.....ist aber schon "etwas" extrem
Deine Felgen sind zwar grooooß aber nicht gerade breit....finde es passt nocht sooo.
Alt 22.01.2010, 14:52   #10
ogun
ahhh verstehe.... hinten Breiter als vorne. Gibt es dafür bestimmte Felgenbreiten oder ist allein der Reifen relevant?
Stichworte
felgen
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen??? Sören1984 BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2008 09:41
Passen diese Felgen? Tönni BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 17:07
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen SMG BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2007 23:19
Fahrwerk: passen diese Felgen peter-koch BMW 7er, Modell E23 13 19.09.2005 09:08
passen diese felgen... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
