Alt 25.01.2010, 12:32   #1
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Standard Kaufberatung: Handy & Snap-In für E65
Hallo Forum & Handy- bzw. Elektronik-Spezialisten,
zu meinem (neuen gebrauchten) E65 FL (12/2006) bräuchte ich eine Beratung bzgl. des Handys. Ich versuche es mal darzustellen:
Ist-Stand im meinem E39:
Fest eingebautes Telefon mit eigener SIM-Karte. Dieses nutze ich mit einer sogenannten "Ultra-Card" (in meinem Fall D2). Der Link hierzu (interessehalber)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vodafone UltraCard - Vodafone D2 - Vodafone UltraCard / Firmenlösungen / Business
Für mich heißt das: Ich habe ein ganz normales Handy bei mir. Im E39 schaltet sich das Bordtelefon mit der Zündung ein/aus & bucht sich selbsttätig ein. Bei einem Anruf klingeln beide Telefone (Auto & "Gürtel"). Ich nehme den Anruf im Auto (Freisprecheinrichtung) an & telefoniere - das Handy am Gürtel hört gleichzeitig auf zu klingeln.
SMS-Empfang auf dem Auto-Telefon ist für mich absolut nachrangig (unwichtig)! Die Speichermöglichkeiten im Telefonbuch der SIM-Karte im Auto (5-7 immer gleichbleibende Nummern = 1x eingegeben & "gut ist es") die ich zum Telefonieren via Tasten am Lenkrad abrufen kann reichen bisher völlig aus!
In der Summe: Ich brauche mich um das Thema "Telefon" beim Autofahren in keinster Weise kümmern. 1x Handy am Gürtel, 1x Telefon im Auto = überall erreichbar ohne im Auto irgendetwas einstecken, einbuchen oder ähnliches zu müssen. Empfang/Verbindungsqualität/EMV im Auto SUPER da über Außennatenne des eingebauten Telefones.
Diesen Stand möchte ich wieder erreichen. Dazu kaufe ich gerne ein zusätzliches Handy, welches dann die vorhandene zweite Ultra-Card bekommt & im Auto verbleibt. Bevorzugte Marke ist NOKIA (da hier am PC eine Syncronisationsmöglichkeit/Software vorhanden ist & mir/uns die Bedienung geläufig ist). Welches Gerät von NOKIA ist mir eigentlich egal, wenn damit die Anforderungen zu erfüllen sind. Wenn es mehrere zur Auswahl gibt werde ich das Kleinste & Preisgünstigste nehmen - denn es bleibt ja zu 99,XX% eh im Auto.
Ideal wäre daher also ein Snap-In Adapter für/mit einem Nokia-Handy das dann
--- eine ECHTE VERBINDUNG ZUR AUßENANTENNE HERSTELLT (den "nur" Anbindung via Bluetooth an´s Bord-Sprachsystem und im Endeffekt Verbindung zum GSM-Netz über das Handy selbst kann ich mit einem Gerät "am Gürtel" auch haben - die Ladefunktion des Snap-In wäre für mein persönliches Handy nett aber im Endeffekt auch nachrangig). Gerade hierbei ist es möglich das dies nur etwas ältere Geräte von NOKIA können, was mir aber egal ist solange diese noch erhältlich sind. Weitere Anforderungen wie Display, Kamera, MP3 Player, Klingeltöne usw. an das Handy = NULL (keine!)
--- die vollen Funktionalitäten der Sprachsteuerung & Freisprechen zur Verfügung stellt
--- und damit natürlich einmal im Handy/auf der SIM-Karte bzw. im Telefonspeicher gespeicherte Kontakte aufrufbar macht
--- sich mit Zündung (bzw. Radiobereitschaft) selbst ein- & ausschaltet bzw. aktiviert/deaktiviert.
Sorry, das ist ein kleiner Roman geworden. Ich hoffe aber damit die Anforderungen ausreichend dargestellt zu haben.
Würde mich über Tips die das oben Geschriebene berücksichtigen freuen
Geändert von Highliner (25.01.2010 um 12:39 Uhr).
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 13:16   #2
sharino
sharino
Benutzerbild von sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
Nokia 6233 mit Snap-in-Adapter, erfüllt alle Deine Anforderungen. Funzt mit 2. Sim-Karte (Ultra oder sonst was), auf die Du Deine Kontakte kopierst.
Läuft bei mir einwandfrei.
sharino
sharino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 13:24   #3
ShakyMUC
@ sharino:
Danke für die (schnelle) Hilfe
Darf ich nochmal zurückfragen:
1. Weißt Du ob die Verbindung zur Fahrzeug-Außenantenne über den Stecker oder induktiv hergestellt wird?
2. Schaltet sich das Handy bei Dir def. mit der Zündung/Radiobereitschaft ein & aus?
(sorry für die Rückfragen, aber wenn man da sucht - hier und auf BMW-Info-Seiten - sind die Infos fast schon erdrückend und widersprechen sich manchmal auch)
Alt 25.01.2010, 13:30   #4
sharino
sharino
zu 1.) weiß ich nicht genau, was Du meinst. Wird der Snap-in-Adapter angeschlossen, läuft der Empfang/das Senden automatisch über die Antenne.
Handy schaltet sich automatisch mit der Zündung an/aus und bucht sich automatisch ins Netz ein/aus. Man braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Handys klingeln beide, bis eins abgenommen wird.
sharino
Alt 25.01.2010, 13:40   #5
ShakyMUC
na soviel ich eben in Erfahrung gebracht habe gibt´s zwei Möglichkeiten das Handy mit der Fahrzeugantenne zu koppeln:
1. Der Antennenanschluß am Handy ist "herausgeführt" - d.h. er liegt am Stecker des Handys mit an und wird dort vom Snap-In-Adapter "abgegriffen".
2. Das Handy hat keinen externen Antennenanschluß. Aber der Snap-In hat eine Art "kleiner Empfangsantenne" und bekommt das Sendesignal des Handys auf diesem Weg (induktiv) und speist es in die Bordelektronik (und letzendlich zur Außenantenne) ein.
Aber egal, Dein Tip hat ja eh schon sehr weitergeholfen
Vielleicht ließt ja jemand mit der die technischen Details noch ein wenig besser kennt...?
Alt 25.01.2010, 13:43   #6
sharino
sharino
..Handys mit ext. Antennenanschluß gibt es meines Wissens nur ganz wenige und das 6233 gehört nicht dazu. Ich kenne auch keins, das mit einem Snap-in-Adapter funktioniert. Kommt also nur Variante 2 in Frage.
sharino
Alt 25.01.2010, 17:15   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
zB. das 6310i hat noch einen externen Antennenanschluss, ein snap-in dafür gibt es auch - allerdings das Handy nicht mehr neu, macht aber nix, weil der Akku ja ständig geladen wird, ich habe mein altes 6310i immer im Kofferraum als Ersatzhandy dabei, falls ich das andere mal vergessen sollte. Die alten Knochen sind recht solide und langlebig, meines funktioniert noch prächtig.
Es ist aber auch so, daß die anderen Handys einen adaptiven Antennanschluß haben. Soll heißen: Nokia in der Hemdtasche: stellenweise schlechten Empfang, Gesprächsabbrüche. Nokia im snap-in beste Sprachqualität, mehr Balken in der Anzeige.
Wenn Du 2 Handys hast, dürfte auch das Thema SMS, die im e65 bei sehr vielen Handys nicht im Monitor angezeigt werden, kein Thema sein.
Grüße esau
Alt 25.01.2010, 18:40   #8
ShakyMUC
Ja, so (ähnlich) dachte ich mir das auch. Du nennst es adaptiven Anschluß, ich hab´s mal induktiv genannt - wird wohl auf´s Selbe rauskommen.
Und wenn´s - wie sharino sagt mit dem 6233 geht - dann gut
Denn eines was man nicht mehr neu (zumindest als Auslaufmodel) bekommt möchte ich dann doch nicht. Und SMS ist absolut kein beachtenswertes Thema für mich...
Kaufberatung e65 Waldfrosch BMW 7er, Modell E65/E66 66 25.04.2011 09:26
Kaufberatung E65 Swobi BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.08.2009 14:08
Biete 18 Zoll Alufelgen mit TOP Reifen Dunlop M&S 245/50/R18 für E65 E38 usw. BMWYOGI Biete... 5 18.03.2009 21:56
Elektrik: Handy Carkit in E65 Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.05.2007 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
