Alt 25.02.2010, 17:55   #1
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Standard Prins VSI Drehzahlimpuls ist weg
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Habe seit gut einem halben Jahr eine Prins VSI in meinem 740i Bj 2006 und bis vor 2 Wochen nie Ärger gehabt. Die Probleme fingen damit an, dass der Motor bei Gasbetrieb im Stand sporadisch ausging bzw. während der Fahrt auf Benzin zurückschaltete. Das ganze wurde immer schlimmer bis der Gasbetrieb überhaupt nicht mehr ging. Auf Benzin läuft der Wagen top. Mein Umrüster hat dann festgestellt, dass die Prins kein Drehzahlimpuls mehr bekommt. Dann hat er die Signalleitung irgendwo anders angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass die Gasanlage bei Schubabschaltung auf Benzin zurückgeht. Der Laden hat irgendwie nicht den richtigen Durchblick scheint mir. Welches Teil muss ich jetzt tauschen, damit das richtige Drehzahlsignal wieder da ist ? Kommt das von der Nockenwelle ?
Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 19:06   #2
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
ich hatte auch mal das Problem mit meinem E34 mit der Prins. Anfangs gelegentlich hat auf Benzin geschaltet, lies sich aber wieder auf Gas schalten.
Hatte dann mal das Glück das es passierte als ich grad daheim im Ort war. Hab n Labtop drangehängt und gesehen das er keine Drehzahlsignal bekommt. Der Fehler ist aber nur zu erkennen gewesen wenn das Problem aktuell war. Da vermutete ich schon das Drehzahlmodul.
Als es in München (150km von daheim) auch mal passierte, bin ich gleich mal zu meinem Umrüster in München gefahren (Samstag 18 Uhr). Hab beschrieben was los ist, er hat am Labtop meinen Verdacht bestätigt. Das Modul hat er dann gleich auf Garantie ausgetauscht, obwohl es schon 3,5 Jahre verbaut war.
Kurz.
gib den Tip mal deinem Umrüster, oder lass das Teil gleich mal austauschen. Hat bei mir 10 Minuten gedauert.
Malfe
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 21:57   #3
Uwe 728i
Hi Malfe
Drehzahlmodul, wie ist das ein Teil der Prins Anlage oder der Geber vom Auto ?
Gruß Uwe
Alt 25.02.2010, 22:24   #4
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
??? kein Drehzahlsignal mehr? wo wurde es denn abgegriffen?
Vielleicht hat sich einfach nur eine Lötstelle gelößt?
Fahr mal zu einem guten Prins Umrüster! Er kann den Fehler sicherlich schnell finden. Soll mal das Drehzahlsignal an der Zünspule abgreifen! Dann sollte es wieder da sein. Gute Prins Werkstätte erfährst Du beim Prins Importeur.
Wird sicherlich nichts großes sein!
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 00:10   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Da spricht der wahre Profi. Mann o mann
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 01:12   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
mit prins anlagen kennt sich der Chevyman hier aus dem forum aus, frag doch da mal an, evtl kann er dir helfen!
Alt 26.02.2010, 07:35   #7
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
sorry, falsch ausgedrückt!
erst schauen ob sich die Lötstelle gelößt hat ansonsten ein anderes Drehzahlsiganl suchen ;-)
oder gehts Dir um den Rechtschreibfehler? soll heißen Zündspule!!!
Alt 26.02.2010, 14:22   #8
Malfe
Gasfahrer
Zitat von Uwe 728i Beitrag anzeigen
Hi Malfe
Gruß Uwe
Tach,
Das ist ein Teil der Gasanlage. Ist so groß wie ein Relais was man im Auto verbaut. Bei den alten zumindestens. Ist geschätzt 3x3x3 cm groß.
Es kann, wie auch schon geschrieben, auch nur eine defekte Lötstelle sein. Das Problem dürfte nicht allzugroß sein. Kann eigentlich nur zwischen der Stelle wo man das Drehzahlsignal abnimmt und dem Steuergerät der Prins sein. Evtl das Steuergerät selber, das glaub ich aber nicht.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Geändert von Malfe (26.02.2010 um 16:18 Uhr).
Alt 26.02.2010, 14:48   #9
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Nockenwellensensor defekt!
Hallo Uwe!
Es ist unüblich ein Drehzahlmodul beim E38 zu verbauen, da hier der Nockenwellensensor benutzt werden kann .
Die Prins sollte daher am Nockenwellensensor angeschlossen sein. Dein Fehlerbild spricht dafür, dass sich dieser verabschiedet hat bzw. sporadisch unplausible Signale liefert. Such dir das Teil mal, und guck, ob da ein Kabel der Prins angeschlossen ist.
Und/oder:
Les' mal den Fehlerspeicher aus (vom Motor, nicht Gasanlage), da sollte sich ein entsprechender Eintrag finden.
Wenn dem so ist, tausch den Nockenwellensensor aus und gut ist.
Kostenpunkt ca. 60-70.-€, 10 Minuten Arbeit.
Viel Erfolg und berichte mal, was es war
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 16:17   #10
Malfe
Gasfahrer
Tach,
er hat doch einen E66, net nur Bildchen anschauen.
Oder hab ich was überlesen?
In wieweit das Drehzahlmodul verbaut werden muß weiß ich jetzt nicht. Ich hab eines in meinem E34 und E36 (beides M50). Ob es bei den neueren Modellen gebraucht wird weiß ich jetzt nicht.
Er weiß aber inzwischen in welcher Ecke er schauen muß.
Malfe
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
