Alt 28.10.2009, 17:30   #1
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Standard Dynamic Drive ausgefallen...
Also habe folgendes Problem: Wenn Dynamic Drive an ist habe ich bei unebener Fahrbahn lautes poltern von der Rechten Seite,ich meine es käme von hinten. Wenn aber Dynamic Drive ausfällt meine ich auch das poltern nicht mehr zu hören. Der sagt das es evtl an der Batterie liegen könnte, weil nach 30Sek Zündung an schon "Batterie entladen" meldet. Widerrum sagt er aber auch das die Batterie wohl in Ordnun wäre und die Meldung wegen eines starken Verbrauchers kommen würde,sie könnten aber nichts finden. Übrigens wird das poltern an der Hinterachse immer schlimmer und schlimmer.
Gruß Peter
edit: DD fällt auch immer häufiger aus . Jetzt schon teilweise alle 2 Min und manchmal schon direkt beim starten
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 17:35   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Schonmal den Ölstand vom DD kontrolliert?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 17:37   #3
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Servobehälter kontrolliert und ist auf MAX,muss dazu aber auch sagen das die Lenkung angefangen hat im Stand laut zu knacksen
Geändert von Petka2k2 (28.10.2009 um 17:45 Uhr).
Alt 28.10.2009, 17:46   #4
andreas4
Fahrzeug: 745i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i846.photobucket.com/albums/a...oasch/BMW1.jpg
Der zylinderförmige Behälter rechts unterhalb der Pfeilspitze. Foto ist vom E38, sieht aber beim E65 nicht anders aus: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/i...p0007997-b.jpg
Alt 28.10.2009, 18:21   #5
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ne also wie gesagt ist auf Maximum. Woran könnt es noch liegen ? Haben die e65 eigtl besondere Probleme mit den Querlenkern ?
Alt 28.10.2009, 18:50   #6
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
versuchs mal mit ner neuen Batterie?
Als meine ihren Geist aufgegeben hat bekamm ich auch Meldungen wie DD ausgefallen/ Fensterheber ausgefallen/ Getriebeschaltknapf ausgefallen usw.
neue Batterie rein und Problem war gelöst!"
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 18:55   #7
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Muss man die Batterie nicht irgendwie freischalten lassen vom ?
Alt 28.10.2009, 19:53   #8
andreas4
Fahrzeug: 745i
Ja, sollte nach dem Einbau beim Fahrzeug angemeldet werden. Evtl. brauchts dazu dann auch noch ein Softwareupdate.
Alt 28.10.2009, 20:04   #9
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Softwareupdate wurde vor 2 Mon gemacht
Alt 28.10.2009, 20:22   #10
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
mein Tipp für Dich!
Spar nicht am falschem Ende! Kauft Dir direkt eine vernünftige AGM-Batterie von BMW. Nur die kann man an das Power-Modul korrekt anmelden.
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Fahrwerk: Dynamic Drive ausgefallen - und wieder an tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 37 26.04.2015 10:02
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
