Alt 07.04.2010, 23:44   #1
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Standard Getriebeprogramm - Unterschied FL zu VFL?
Im November 2009 habe ich den 730d VFL gegen einen FL getauscht. Danach ist mir aufgefallen, dass sich die Getriebeprogramme in Stellung D unterscheiden:
Beim VFL hat das Getriebe beim Gaswegnehmen und ausrollen nach und nach herunter geschaltet. Die Verbrauchsanzeige blieb auf Null. Bei Bergabfahrt wurde Bremsen ebenfalls durch deutliches Herunterschalten unterstützt.
Bei meinem FL ist das etwas anders. Das deutlich Herunterschalten findet nur in der Stellung S statt. Beim Ausrollen in Stufe D z.B. von 80 km/h auf eine Ampel zu, geht die Verbrauchanzeige auf Null, es wird auch herunter geschaltet (ich nehme an von 4 auf 3). Dann aber exakt bei 50 km/h lässt die Bremswirkung spürbar nach und die Verbrauchsanzeige verlässt die Nullmarke. Außerdem ist die Unterstützung beim Bremsen durch Herunterschalten in D kaum oder fast gar nicht vorhanden.
Ist das normal? Wie sehen Eure Erfahrungen aus?
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeprogramm? MrAnderson BMW 7er, Modell E32 17 09.02.2010 13:35
Getriebe: Getriebeprogramm 740 Bj.94 Pat_750i BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2007 14:42
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 09:37
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Motorraum: Getriebeprogramm kawa748 BMW 7er, Modell E32 2 20.12.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
