19.06.2009, 20:05
Fahrzeug: 740i(2005)
Rückwärtsgang! Spinnt der Spiegel?
hallo
hätte ich mal eine frage
wenn ich den rückwarts gang einlege fährt mein beifahrer spiegel immer nach unten so das ich den bordstein etc.sehe aber immer nur der beifahrer spiegel
ist das vom vorbesitzer einprogamiert wurden oder ist das normal?
wie bekomm ich das wieder raus oder kann ich es selbst umprogrammieren?
wo find ich den die usb schnittstelle wenn vorhanden?
Lg
19.06.2009, 20:15
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Schon mal das Handbuch gelesen?
Das ist normal so und auch, dass es nur der Beifahrerspiegel macht. Wenn du das abklappen nicht willst, stellst du den Wahlschalter für den Außenspiegel um, dann bleibt der Beifahrerrückspiegel beim Rückwärtsfahren unverändert.
e39_hh
19.06.2009, 20:18
aso oke=) ne handbuch hab ich noch nicht ganz durch=)
und wie siehts aus mit der usb schnittstelle wo find ich die den?
ich hab beim motorhauben schalter eine kleine klappe für irgendein stecker,und iim handschufach links son schiebe ding sieht auch aus wie ein stecker oder so
aber wo ich den usb finde weiß ich leider nicht
19.06.2009, 20:38
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Hi, den USB _ Zugang wirst Du aber auch vergebens suchen.  Es sei denn der Vorbesitzer hat gebastelt.
Das eine ist die OBD (On-Board Diagnostics-Systems) und im Handschuhfach links ist der Halter und Ladestation für die Akku-Taschenlampe.
Hartmut
der gerne Dieselt
Geändert von comd (20.06.2009 um 12:01 Uhr).
19.06.2009, 21:08
Ich schlage vor:
1. Die Sonderausstattungsliste des Wagens ermitteln (kannst hier im Forum von einem User anhand der Fahrgestellnummer rausfinden lassen)
2. Bedienungsanleitung lesen, da ist eigentlich das meiste beschrieben.
Falls dann noch Fragen offen sind, wird dir hier sicher gerne geholfen.
20.06.2009, 11:57
Bordsteinautomatik
Zitat von jimjones
hallo
Lg
Das ist der Nachteil der undifferenzierten Kleinschreibung. Für mich ist ein Spind der Schrank eines Soldaten oder ein Werkzeugschrank. Mein rechter Aussenspiegel spinnt leider nicht, sonst könnte ich ihn zur Garnerzeugung verwenden, er klappt aber trotzdem nicht mehr ab. Umschalten der Speigel hilft natürlich nicht.
24.06.2010, 19:56
Fahrzeug: E65 2002
den Thread mal aktualisieren.
Die Bordsteinautomatik hatte ich schon im E32.
War eine feine Sache. (besonders beim Einparken)
Bei meinem E65 ist diese auch vorhanden, allerdings höre ich da nur den Motor brummen und der Spiegel bewegt sich nur minimal.
Bevor ich größeren Schaden anrichte, wollte ich mal hören ob einer das Problem schon mal hatte und wie er das evtl gelöst hat.
Vielen Dank im vorraus
Wilfried
24.06.2010, 21:19
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Kann man die Akku Taschenlampe nachbestellen?
mfG
Toan
24.06.2010, 21:55
ja, der freundliche hat das sicher auf vorrat
