Alt 14.07.2010, 20:49   #1
sebastian82327
Standard Hecklappe geht manchmal nicht auf und hakt
ich habe ein e65 730d, und die automatische Heckklappe hängt öfters, zwar nicht immer, aber nerven tut es schon.
Sie versucht auf zu gehen, aber nur ein winzig kleinen spalt, und dann wieder zu.
Was kann das sein, fehlt vieleicht Hydrauliköl ?
Danke im Voraus
Alt 14.07.2010, 20:55   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Baujahr 01 oder Baujahr 08? Sollen wir hellsehen?
Die alten E65 hatten Probleme mit der Pumpe. Wurde glaub 2003 dann überarbeitet
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.07.2010, 21:33   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich antworte mal für ihn 07/2003, hoffe das stimmt
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 21:35   #4
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Habe seit einigen Tagen dasselbe Problem. Mal gehts und mal gehts nicht. Schubse ich die Klappe ganz leicht mit dem kleinen Finger an fährt sie sofort hoch. Pumpe hat genug Öl. Vielleicht dieser Zylinder der die Klappe bewegt ? oder Gibt da noch irgendwelche Dämpfer ?
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 21:40   #5
warp735
Mr. Diesel
Und der nächste ohne Baujahr...
Wie gesagt, die ersten Pumpen sind zu schwach. Altbekanntes Problem und wenn man bisschen die Suche bemüht hätte, dann...
Einige haben auch das Bordwerkzeug entfernt damits wieder funktioniert. Ansonsten neue Pumpe
Alt 14.07.2010, 22:10   #6
NeXus
Er dürfte noch die alten haben 06/2002
Gibt es optische unterschiede zwischen den alten und den neuen Dämpfern?
Alt 15.07.2010, 06:58   #7
sebastian82327
baujahr 07/2003 stimmt! - Danke Nexus, und bei mir läutfs genau so ab wie bei Petka2k2. Ist es sicher die pumpe oder kann zu winig öl drin sein? was ksotet ne neue pumpe?
Alt 15.07.2010, 07:35   #8
warp735
Mr. Diesel
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
...und den neuen Dämpfern?
kennst den Unterschied zwischen Dämpfer und Pumpe?
Alt 15.07.2010, 08:23   #9
NeXus
Ich meinte natürlich Pumpe
Alt 15.07.2010, 14:02   #10
Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Habe auch gedacht das da noch Dämpfer sind die die Pumpe unterstützen
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2009 23:22
MFL-Lenkrad geht manchmal nicht ricky750i BMW 7er, Modell E38 1 15.02.2006 21:59
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 08:40
Bildschirm (NAVI 4:3) geht manchmal aus !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2004 08:08
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
