Alt 10.02.2011, 17:04   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Bremsenwechsel hinten (nur Klötze) - Handbremse?
Hallo Kollegen!
Ich habe bei meinem 745i 12/2001 neulich von meinem Mechaniker die Bremse vorne wechseln lassen (nur Klötze und Verschleißanzeige).
Lief perfekt ab, alles in Ordnung, kein Quietschen und sonstiges.
Nun sagt mein BC dass in rund 5000 KM die Klötze hinten fällig sind.
Jetzt wollte ich mich erkundigen ob der Wechsel hinten genau so abläuft oder ob es bezüglich der elektrischen Handbremse etwas zu beachten gibt.
Der Mechaniker konnte die Bremsklötze hinten bei einem neuen A6 neulich nämlich nicht wechseln da man mit dem Diagnosegerät die Handbremse auf eine bestimmte Stellung bringen muss.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob es beim E65 auch so ist oder ob es ganz normal abläuft ohne dass man etwas beachten muss.
Vielen Dank!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 17:06   #2
bmw-master1979
Hamann7
Alles ganz normal,nur darfst du vorher nicht die Bremse betätigen.
MFG LAKI
Alt 10.02.2011, 17:24   #3
peter777
Danke für die rasche Antwort!
Also auf die Bühne, alles wechseln und danach erst das Bremspedal drücken?
Kolben zurückdrücken usw. funktioniert ganz normal so wie an der Vorderachse?
LG
Peter
Alt 10.02.2011, 17:28   #4
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,die Hintere bremscheibe dient ja als Handbremse,ich weis aber nicht mehr,ob du sie danach Codieren musst.
Steht irgend was mit Feststell-bremse einfahren.
MFG LAKI
Alt 10.02.2011, 18:09   #5
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich habe heute meine Klötze hinten wechseln lassen beim Freundlichen und da musste nicht programmiert werden nur Sevice zurückstellen und fertig.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:24   #6
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hab ich auch schon hinter mir.
Geht ganz normal...
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:46   #7
peter777
Alles klar, vielen DANK Leute! Tolles Forum
Alt 10.02.2011, 18:47   #8
og_chiller
dafür sind wir da
Alt 10.02.2011, 19:27   #9
bmw-master1979
Hamann7
Achso ja stimmt,ich hatte letztens jemanden da,bei dem musste ich das einstellen(Gelbe Bremssleuchte),der wechsel der beläge geht normal.
MFG LAKI
Alt 10.02.2011, 22:33   #10
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Gibt es eigentlich einen vernüftigen Grund, warum sich die rote Warnemeldung nicht immer resetten lässt ? Hab jetzt im Laufe meines 7ers mehrmals die Bremsen (Klötze) und den Sensor erneurt - so solls ja auch sein. Nur diesmal lässt sich die Warnmeldung im BC nicht resetten auch nicht mit CS - hab schon alles ausprobiert - denke ich. Sensor ist orginal BMW und die Klötze auch. Jemand eine Idee ?? Der Sensor übrigens ist ok. Wenn jetzt jemand sagt "benutz doch die Suchfunktion" dann kann ich nur sagen ich hab nichts gefunden - was mir den Hintergrund meines Problems hier löst.
Vor dem Wechsel stand eine Überschreitung von -2000km nach dem resetversuch steht nun -17000km
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Hinten ATE-Scheibe mit Textar-Klötze kombinieren... heinzralf BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2010 21:40
Bremsen: Bremsenwechsel, Staubmanschetten Erwin BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2009 17:22
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 16:29
Bremsen: Bremsenwechsel B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 12:08
Neue Bremsen nur Klötze oder auch Scheiben! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
