Alt 15.10.2010, 22:46   #1
emaxx80
Fahrzeug: E65 745i
Standard Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 8
ich schlage mich derzeit mit einem Motor Problem herum:
Das Fahrzeug läuft sehr unruhig, wackelt regelrecht im Stand zb. an der Ampel o. ähl. Situationen. Es hat auch spürbar weniger Leistung. Zeigte Fehler Meldung „Motorstörung – Langsam fahren…“ > Diagnose Fehlzündung mehrer Zylinder > Werkstatt meinte, könnten bei der Laufleistung die Zündspulen oder Zündkerzen sein, klang plausibel. > Ich habe dann gleich alle wechseln lassen und die Zündkerzen auch.
Fazit: Problem noch da, nur weniger Fehler im Fehlerspeicher
Wie geschrieben das Problem ist leider noch da, aber der Werkstatt Meister(Ex-BMW Meister) gibt noch nicht auf und machte sich mit dem Fahrzeug auf den weg zu einem befreundeten BMW Service und nutzte da die Diagnose Möglichkeiten, nur ohne eine wirklich Lösung.
Bei weiterer Untersuchung wurde auch mal der Luftmassenmesserstecker abgezogen und siehe da im notprogramm mit behilfskennwerten läuft wieder alles rund. Soll heißen LMM defekt aber keine Meldung im Fehlerspeicher.
Geändert von emaxx80 (24.10.2010 um 23:12 Uhr).
emaxx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 23:24   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...el-135368.html
das forum ist voll davon
bemühe mal die suche!!!, meine es haben schon einige user hier gehabt zu haben vorallem an der ampel!!!
Alt 14.11.2010, 09:50   #3
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Wollte keine neu Thema aufmachen, frage hier:
Merkt man bei V8 was an Leistungs-Verlust oder unruhiges lauf bei niedrige Drehzahl wenn 1 Zylinder ausgefallen ist.
Hab etwas am Motor geschraubt und gemerkt dass ein Stecker nicht auf Zündkerze sitz weis aber nicht ob ich das bei Verkleidung Abbau gemacht hab oder nicht. Motor gestartet und gar keine unterschied gemerkt ob 7 oder 8 Zylinder laufen.
Sollte Fehlermeldung kommen?
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 09:53   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
zieh den stecker komlett ab und starte nochmal, dann merkst du den unterschied!!!
Alt 14.11.2010, 10:22   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wenn ein Zylinder für längere zeit ausfällt,schaltet sich eine ganze Zylinder-bank ab,motor ruckelt ohne ende.
Das pasiert um weitere schäden am motor zu verhindern.
Das Lmm sollte geprüft werden und am besten auch gleich die Kurbelwellen-entlüftung mit tauschen,die fehlerbilder sind immer die gleichen
MFG LAKI
Alt 14.11.2010, 10:33   #6
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 8
Hallo emaxx80,
hat dein Wagen das Problem auch wenn er kalt ist?
Also ich meine wenn du ihn ganz normal und sachte fährst.
Kommt das Problem mit dem Ruckeln vielleicht erst, wenn du jemanden überholst oder wenn du Leistung abforderst, Kickdown etc.?
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlzündung am Zylinder 4 bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2010 00:24
Fehlzündung? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.02.2010 20:07
fehlzündung...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2008 00:16
Fehlzündung? TomS BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2003 14:33
Fehlzündung bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
