Alt 19.09.2010, 14:26   #1
evo3weiss
Fahrzeug: E65-745i
Idee Dynamic drive (Geräusche)
hallo,habe ein problem mit meinem e65 745 bj02......
der 7er hat erst 16000km drauf und ist lange gestanden und habe bei unebener straße ein geräusch als wie bei def. koppelstange......ist aber gut!
was noch ist,bei rechtskurven die etwas schärfer sind hört man ein lautes geräusch rechts vorne (laut bmw ist es die hydr. pumpe wel der druck im dynamic drive system verloren geht) habe jetzt 21" montiert und es ist besser geworden wie mit den 19" felgen aber vielleicht gibt es eine lösung......
wenn das fahrzeug hochgehoben ist merkt man beim stabi ein spiel im hydr.teil was am stabi ist.....diese sachen kann ich dazu sagen aber vielleicht kann einer von euch damit mir helfen das problem zu lösen!!!!!!!!!!!!!!!1
danke .michi
evo3weiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 14:49   #2
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Zuerst einmal willkommen im Forum
Baujahr 2002 einer der ersten und du hast gerade einmal 16.000 auf dem Tacho,ich glaube da stimmt etwas nicht
Hast du dir einmal deine Koppelstangen und deine Querlenker angeschaut
Hast du die geräusche nur bei kurven oder immer wenn du über etwas drüber fährstAB
Unsere Fahrzeuge wurden für die AB gebaut und es würde zwei gründe bei deinem Baujahr und deinem Kilometerstand geben warum das so ist.
Entweder das Fahrzeug war nur in der Werkstatt und ist ein Montagsauto oder der Kilometerstand ist manipuliert
MFG LAKI
Alt 19.09.2010, 15:05   #3
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
MFG LAKI
Oder er stand einfach sehr sehr lange wie der Ersteller auch geschrieben hat. Meiner stand auch 2 jahre-war auch abgemeldet, deswegen hat er nur 80tkm (bj 2002) drauf
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 15:58   #4
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Nichts für ungut,aber 16.000 auf dem Tacho bei einem Baujahr 2002 ist nicht realistisch.
Bei deinem mit 80.000 auf dem Tacho,entspricht das eher der Realität
Wenn er das Fahrzeug nicht alls erstbesitzer gekauft hatt,kann er nicht sicher sein das der Kilometerstand stimmt,sogar deine Fahrzeughistory und der Kauf von Bmw geben dir keine Garantie das dein Kilometerstand der warheit entspricht
Es kann keiner von uns sicher sein
MFG LAKI
Alt 19.09.2010, 20:15   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
LAKI, das mit dem KM-Stand ist eine reine SPEKULATION
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 745 LI - Pkw: Detailansicht
Habe schon öffters Autos wie diesen gesehen, die sind leider immer wegen den kleinen km Überteuert immer knapp an die 50k! Deswegen will sie meistens keiner haben und die stehen sich die Füsse Platt
Bis vor kurzem war einer drinn der war sogar noch nie Zugelassen km-Stand ca.1000, dafür für fast 50k und bj. 2001-2002............
und es trägt nichts zum Thema bei
@TE: Wenn du schon Defekte gefunden hast, dann solltest du diese erst beseitigen bevor du hier weiter spekulieren lässt.
Deine ganzen Anbauteile sind jahrelang nicht bewegt worden Gummidichtungen sind trocken etc. Räder haben bestimmt Plattfüsse gehabt und ein Herstellungsdatum von 99 etwas hart/alt, denkste nicht, daher laüft er mit den neuen Rädern besser! Hydraulikpumpen etc. sind nicht eingelaufen evtl soagr rost etc. mit der zeit sammelt sich das öl unten und der rest ist freiliegend...........
ps. darf man fragen was du für den wagen bezahlt hast?
mfg odd....
Alt 19.09.2010, 20:28   #6
evo3weiss
Fahrzeug: E65-745i
hallo,
reifen sind neu öle (alle) neu achsgummis alle ok und wie neu......so wie alles andere außer das geräusch!!!
das geräusch kommt auch nur alle heiligen zeiten mal beim kurven fahren aber kann auch damit leben weil in 5 monaten war es 4 mal da und wie ich die 21" felgen montiert habe ist es überhaupt nicht mehr gekommen......wollte eben nur wissen sowas einer schon mal gehabt hat!!!! viel hab ich nicht bezahlt!!
danke,michi
Alt 19.09.2010, 20:03   #7
evo3weiss
Fahrzeug: E65-745i
hallo,danke für die antworten..........
habe bmw von 89 jährigen mann gekauft der nach einem jahr nicht mehr fahren hat können und er stand in der garage bis ich gekommen bin.....(nie tüv oder service gemacht!!!!) also km stand nachvollziehbar!!!!!
ja wegen meinem geräusch: bei uebenheiten hört man ein leichtes geräusch-wie koppelstangen aber bei der achse ist alles ok.....bin selber mechaniker und habe alles geprüft!
der stabi hat im angehobenem zustand ein spiel und das in der mitte beim hydr. teil und bei rechtskurven wenn ich etwas schneller hinein fahre hört man re. vorne eine lautes geräusch-dürfte die hydr pumpe sein!
laut bmw geht der druck im hydr. system verloren (beim stabi vo.) und die pumpe wird dadurch sehr laut....ist auch als fehler gespeichert! hat jemand sowas schon mal gehabt oder? danke,michi
Dynamic Drive Funktionstest SLer BMW 7er, Modell E65/E66 13 31.08.2013 16:39
Dynamic Drive ausgefallen... Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.03.2010 14:15
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 12:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 04:29
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
