Alt 11.08.2010, 07:21   #1
yojimbo
Standard Problem mit dem Schiebedach
Guten Morgen!
Ich hab' bei meinem E65 das Problem, dass das Schiebedach nicht mehr schliesst, da beim Schliessen das Schiebedach am Windabweiser anstösst bzw vorher schon erkennt, dass dieser nicht ganz eingeklappt ist und deshalb wieder öffnet. Ich habe mir das mal von aussen angesehen, und es scheint als würde der Ausstellhebel den Windabweiser nicht ganz einklappen können. Der Ausstellhebel sollte den Winabweiser etwas nach vorne (Fahrtrichtung) schieben, damit dieser dann einklappen kann und das macht er wohl zu wenig. Wenn ich leicht nachhelfe klappts auch. Das Schiebedach initialisieren hat auch nichts gebracht - das Schiebedach ist mit Gewalt über den Windabweiserdrübergefahren und zum Glück hat es den nach drinnen und nicht nach aussen gedrückt :-)
Ich fürchte ich muss da was tauschen....
Hat jemand eine Idee was das sein könnte??
lg
Joe
Alt 11.08.2010, 08:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Es gibt einen speziellen Reparatursatz für den Windabweiser (Nr.3) mit der Teilenummer 54 10 7 132 930 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.08.2010, 09:41   #3
yojimbo
Danke, den hab' ich auch gefunden. Ich denke das sollte das Problem lösen. Mal schaun was BMW Wien dazu sagt.....
lg
Joe
Alt 14.08.2010, 20:17   #4
Joachim
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Mein Schiebedach fährt nach dem Schliessen manchmal wieder auf.
Initialisieren habe ich noch nicht gewagt.
Würde das helfen oder kann das auch an dem Windabweiser liegen?
Gruss Joachim
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 21:36   #5
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Probier es doch mal mit dem initialisieren aus.
Was spricht dagegen ?
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 13:49   #6
reitensamos
Fahrzeug: E38 740i 6/99
Standard yojimbo
ich habe einen 740i Bj 99 dessen eSD nicht sauber funktioniert; Du schreibst du hast dein Schiebedach initialisiert - wie geht das denn?
Danke im voraus
A.Kerkhoff
reitensamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 15:31   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Danke im voraus
A.Kerkhoff
du weißt schon das beim E65 bist,...
Alt 25.11.2010, 15:36   #8
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ich glaube er weis es nicht.
Schiebedach Reset:
- einfach den Schalter, der das Schiebedach betätigt,
- ca. 30 sec eindrücken (so als wolle man es in die Kippstellung bringen).
hat sich das Schiebedach leicht gehoben und abgesenkt, weiß der dicke durch die ansteigende stromaufnahme, wann die endstellung erreicht gegendrücken bewirkt das gegenteil des erfolges.
MFG LAKI
Stichworte
schiebedach
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 17:54
Elektrik: Schiebedach macht Problem christian d BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2008 11:35
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 14:58
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 19:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
