Alt 09.01.2011, 12:25   #1
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Standard Wo sitzt die Empfangseinheit für den Komfortzugang?
nachdem gestern es am Dachhimmel vom Schiebedach leicht nass war (nicht richtig geschlossen, bzw. Abläufe dicht) spinnt nun mein Komfortzugang :(
Manchmal reagiert er sofort, manchmal nach dem zweiten ziehen am Türgriff, manchmal gar nicht...
Wenn ich ihn schließen will, mit Druck auf den Türgriff, dann steht im Display im Auto "Fernbedienung nicht vorhanden!", nach längerem Drücken geht er aber zu??
Jetzt meine Vermutung, das die Empfangseinheit was abbekommen hat.
Gruß Tony
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 12:29   #2
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
hast du das bei beiden FB ? könnte auch an die batterie sein
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 12:30   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
In jedem Griff und und in den Stoßstangen. Probier mal ne andere Tür.
Batterie glaub ich nicht... Würd im Idrive stehen bevor die ganz leer ist.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.01.2011, 12:36   #4
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Funktion an alle Türen gleich, wobei man manchmal den Eindruck hat das es auf der Beifahrerseite besser funktioniert...
Fernbedienung beide schon versucht...
Kofferraum geht immer sofort auf
Alt 09.01.2011, 12:42   #5
warp735
Mr. Diesel
Vom Comfort Access Steuergerät werden folgende 8 Sendeantennen angesteuert:
4 Fußraumantennen im Fahrzeug
1 Hutablagenantenne im Fahrzeug
2 Heckantennen im hinteren Heckstoßfänger
1 Kofferraumantenne
Mit den 4 Antennen in den Türen befinden sich innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs insgesamt 12 Antennen.
Wenns aber überall gleich ist liegts wohl doch eher am Schlüssel.
Alt 09.01.2011, 12:45   #6
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Aber das war erst seitdem gestern innen alles nass war (mit der Freisprecheinrichtung hat mich auch keiner mehr verstanden, weils nass war - Das geht jetzt wieder, alles wieder ausgetrocknet)
Ist irgendwie ganz komisch alles, aufgehen geht ehrer als zusperren, da zickt er...
Alt 09.01.2011, 12:47   #7
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Wo sitzt das Comfort Access Steuergerät?
Alt 09.01.2011, 12:47   #8
warp735
Mr. Diesel
Dann wird halt immer noch irgendwo Wasser sein. Ist ja alles vernetzt.
Im Kofferraum rechts.
Alt 09.01.2011, 12:50   #9
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Also dann lass ich das Auto mal austrocknen, vielleicht erinnert er sich ja dann wieder ohne zu Überlegen wer ich bin und lässt mich gleich rein *gg*
Dank dir warp!!!
Alt 09.01.2011, 18:08   #10
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Neben den von Benni erwähnten Antennen wird beim Passive-Entry (Comfort-Access) letztlich auch noch der Fernbedienungsempfänger (FBD-Empfänger) angesprochen (lt. T_I_S: ). Dieser ist in der rechten C-Säule. Der FBD-Empfänger empfängt die Funksignale vom Identifikationsgeber. Diese Signale leitet der FBD-Empfänger an das CAS-Steuergerät.
Das Steuergerät für Comfort Access (CA-Steuergerät) schaltet den FBD-Empfänger ein. Der angesprochene Identifikationsgeber meldet sich durch ein Funksignal über den FBD-Empfänger beim CAS-Steuergerät (hochfrequentes Funksignal).
Der über die selektive Anfrage angesprochene Identifikationsgeber antwortet durch ein Funksignal über den FBD-Empfänger beim CAS-Steuergerät. Das CAS-Steuergerät wertet die Rückmeldung aus und im Fall einer gültigen Rückmeldung wird die Berechtigung für Passive Entry erteilt. Das Fahrzeug wird entriegelt.
Also liegt es nahe, dass der FBD-Empfänger, da er in der rechten C-Säule liegt, vom Dach aus Wasser abbekommen hat. Vielleicht geht’s wieder, wenn er trocken ist.
Viel Glück
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt die Sende/Empfangseinheit des Telefons? Landau BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2009 19:13
Elektrik: Wo sitzt die Endstufe bzw. das Relais für den Elektro-Lüfter vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 09:10
Elektrik: Die richtige Sende-/Empfangseinheit für e38-Autotelefon 1st_Claas BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2007 17:51
Abgasanlage: Wo sitzt der Relais für den Zusatzlüfter? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 15 07.04.2006 13:28
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
