29.11.2018, 07:15
Fahrzeug: E65 730d 2003
Glühkerzen Wechsel
Moin Leute,
Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher,mein 730 d Bj 2003 e65 will nicht anspringen zeigt im Display "vorglühen bitte warten " an,sind das die Glühkerzen mit Steuergerät?
Gruß Stephan
29.11.2018, 08:43
Jedem das Seine
Da wird wohl dein Vorglühsteuergerät hinüber sein.
Batterie ist gut???
29.11.2018, 10:52
Fahrzeug: 120d
Ja entweder Glühkerzen oder Steuergerät bzw beides oder kann auch an der Plusleitung zum Glühkerzensteuergerät liegen.
29.11.2018, 13:15
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Wenn der Motor nicht anspringt , dann liegt es nicht an Kerzen.
Selbst mit defekten Kerzen springen die M57 Motoren bei -5 grad noch an. Selbst im E61 M57 Motor gehabt.
Wenn der aber die ersten male im kalten Zustand nicht anspringt und nach dem 3 Versuch ruckelt die ersten 5 Sekunden läuft. Dann eher Kerzen.
Aber garnicht anspringen…… oder nur falsch ausgedrückt.
29.11.2018, 15:47
Springt gar nicht an,bei 0 Grad ist er einmal etwas schwer angesprungen und eine Woche später dann bis jetzt gar nicht mehr und zeigt halt seid dem im Display das mit dem vorglühen an,habe vielleicht auch ein elektronisches Problem den die Batterie ist neu halbes Jahr alt...aber nach 5 sec starten als ob Batterie platt also Anlasser will nicht wirklich,habe den Verdacht das da nicht genug saft ankommt...ich denke man muss den mal auslesen ob der ein Fehler zeigt auch das mit den Glühkerzen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Glühkerzen
D.R.I.V.E.R |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
33 |
15.10.2021 23:16 |
Glühkerzen
Vlado730d |
0 |
09.07.2016 20:11 |
Motorraum: Glühkerzen Defekt
eeprom |
1 |
05.09.2008 22:10 |
Glühkerzen bei tds
BK-122 |
12 |
09.05.2008 08:12 |
Glühkerzen kaputt???
Marshall |
1 |
09.01.2006 13:12 |
