Modell E65/E66 |
09.01.2014, 09:40
Fahrzeug: E65/66- 730D FL (11.05)
Heckklappe öffnet/schließt nicht automatisch
ich hab ein Problem mit meiner Heckklappe…
Diese öffnet eigentlich automatisch... Nur das macht sie nicht mehr.. weder auf noch zu geht automatisch…
Und mir ist aufgefallen das auf der linken Seite ( Wo das Navilaufwerk ist) ein Ölfilm liegt.
Hat wer ein Idee was das sein könnte?
Danke euch schon mal
09.01.2014, 09:51
Mr. Diesel
Wird die Hydraulikleitung vom Kofferraum durchgescheuert sein oberhalb vom Navirechner. Hatten schon einige.
Würd ich mich schleunigst drum kümmern, bevor der ganze Rest in der Ecke auch noch kaputt ist (abgesoffen im Öl)
09.01.2014, 09:56
Hat vielleicht jemand eine Anleitung wie ich den ganzen misst aus meinem Auto bekomme?
Und hat vielleicht jemand so ne Hydraulik vorrichtung zu viel ? Und könnte mir die Verkaufen?
09.01.2014, 11:25
Jedem das Seine
Im biete Bereich werden teile angeboten vom e65/66.
09.01.2014, 18:45
Radarhasser
Hi
Da ist am Hydraulikzylinder eine Pressverbindung undicht!
Kannst jetzt nur komplett tauschen, also Zylinder mit beiden hydraulikleitungen kosten ca 250€.
Das Problem ist die Fehlkonstruktion hinten am Zylinder denn jedesmal wenn der Kofferraum geöffnet bzw geschlossen wird dann drückt der Zylinder auf das Telefonmodul und wird dann undicht.
Das Hydrauliköl läüft dann schön in den navirechner rein und verteilt sich in der Reserverad Mulde.
Ich habe alles so gut ich könnte gereinigt aber den Gestank ( vorallem im Sommer ) bekomm ich wahrscheinlich nie mehr raus.
Das Öl im navirechner fängt scheinbar immer an zu stinken wenn der navirechner warm/ heiß läuft.
Ps habe das Telefonmodul etwas umgebaut damit das nicht wieder passiert.
09.01.2014, 19:02
Radarhasser
09.01.2014, 19:11
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von D.R.I.V.E.R
Das Ding gibt es einzeln beim  ? Meiner ist auch undicht, war bei BMW und die haben mir nen Kostenvoranschlag gemacht von XXXX.XX €  natürlich müsste laut Werkstatt alles neu.
09.01.2014, 19:13
V12-infiziert
Nummer 3 - und da sind eben die Schläuche auch dran. Der Tausch wird wohl nicht günstig von der Zeit her sein.
09.01.2014, 19:31
Danke für die antworten
Hab das ding mal abgebaut.
Nun ist meine frage… Wie bekomme ich die schleuche vom Zylinder ab ?!
09.01.2014, 20:55
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei BMW wollten die das Hydroaggregat gleich noch zusätzlich mit tauschen !  So richtig leuchtet mir das nicht ein.
Naja egal, zumindest weiß ich jetzt das man den Zylinder mit Leitungen auch so bekommt.
