01.03.2011, 17:24
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Lautsprecher / Subwooferkabel vom Verstärker
hi,
ich bin grad dabei einen subwoofer einzubauen und hab da noch ein paar kleine fragen.
hab bereits subwoofer hinter dem skisack eingebaut usw. ich muss jetzt leider warten bis meine endstufe kommt... gestern hatte ich das signal das vom verstärker zu den beiden subwoofern hinführt abgezweigt, dann hab ich dummerweise eine fliegende verbindung vom neuen subwoofer und den beiden subwoofern gemacht... + vom einen subwoofer und - vom anderen subwoofer
dann hab ich mal kurz etwas lauter aufgedreht... und zack war der komplette bass weg  impedanz war zu hoch... da mir die komplette rechte seite schon vorher nicht ging, bleibt mir nur noch der lautsprecher hinten links in der hutablafe um dort ein signal abzuzapfen...
- da mir keine andere wahl bleibt, muss ich jetzt die 2 kanäle vom H L adapter mit dem einen signal vom hinteren lautsprechern hinten links abzweigen(sprich mono). belastet das den eigenen verstärker auf dauer wenn ich das signal von einem auf 2 kanäle aufteilen
MFG SHINO
01.03.2011, 18:47
Fahrzeug: E65 - 745i
Nur zu meinem Verständnis noch einmal:
Du willst mit dem Signal für einen Lautsprecher durch verpfriemeln alle Lautsprecher ansteuern??
Und danach soll auch noch Stereo-Surroundsound im Auto sein??
02.03.2011, 09:05
nein, mit dem signal von einem lautsprecher, beide kanäle vom High Low adapter befeuern und dann in den zweiten verstärker rein. Somit hab ich am zweiten verstärker, für links und rechts das gleiche signal (MONO). und dann wollte ich halt die lautsprecher, die nicht funktionieren mit der zweiten endstufe betreiben.
Das es kein stereo sound wird, weiß ich auch.  aber immer noch besser, als wenn nur sound von der linken seite kommt.
MFG SHINO
02.03.2011, 10:38
... und warum wendest Du Dich nicht mit der selben Energie der Reparatur zu?
02.03.2011, 10:41
Hamann7
Na weil er das original verbaute system nicht mehr nutzen möchte.
Am allerbesten,du kaufst dir den Logic7 verstärker(300Euro bei BMW),die restlichen Lautsprecher und baust auf Logic7 um.
Alles andere ist,sorry murks.
MFG LAKI
02.03.2011, 11:03
weil ich schon das zweite mal mein ask wechsel, und ich langsam die schnauze voll hab vom werks system...
MFG SHINO
02.03.2011, 11:07
MFG LAKI
ist zwar die beste lösung, aber...
- der kabelbaum ist doch anders beim L7...
- im katalog kostet das ding 800€ Amplifier / bracket BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW parts catalog
MFG SHINO
02.03.2011, 12:20
Hamann7
02.03.2011, 14:52
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
interesant,
wenn du dein ask nicht mehr nutzen willst dann musst du ein anderes autoradio einbauen.von dem kannst du dann alle kanale holen.
wenn du dein original ask weiter benuzt dann holl doch einfach von ihm beide kanale(rechts und links beide für vorne).
deine idee alles von einem kanal abzapfen ist ganz schlecht,bald hast du dann gar kein signal.
02.03.2011, 15:41
irgendwie funktioniert die seite bei mir nicht
das mit dem verstärker hört sich gut an
MFG SHINO
