25.09.2010, 22:11
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
Beim Gas geben kommt schwarzer Rauch
hii mein auto hat momental 122,000 km trauf lezter zeit mrke ich beim gas geben kommt aus den ausspuf schwarze rauch
an was kann ess liegen
25.09.2010, 22:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Injektoren..... (gemisch zu dick?)
LMM.......zu wenig luft (gemisch zu dick?)
Luftfilter zu?
Kat defekt!
evtl. auch nur ein Kurztreckenfahrzeug, Langsamer fahrer auto ..........daher sammelt sich Rus im Auspuff, beim gasgeben wird dieser natürlich ausgeblasen.......
26.09.2010, 10:25
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Turbolader
26.09.2010, 12:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stimmt, habe ich vergessen, aber er hat ja nichts von leistungsverlust geschrieben
edit: der LV könnte ja noch kommen
Geändert von oddysseus (26.09.2010 um 12:57 Uhr).
Grund: edit:
26.09.2010, 13:03
offline
Mein Lader war auch hin und ich habe leistungsmäßig nichts bemerkt.
Also beim Diesel und schwarzem Rauch würde ich da als erstes mal nach schauen
Die Luftleitung am Lader ist ja schnell ab und dann kannst das Axialspiel mal prüfen.
Die LLK Kühler Rohre kannst auch mal abnehmen und nach Öl schauen.
Ist beides schnell gemacht und ich denke du wirst bei mindestens einem fündig werden
02.10.2010, 23:42
hallo alle! also leistungsverlust merke ich nicht ,ich bin jezt auf autobahn manuel nicht automatik gefahren hab das auto hoch getreht seit den tag kommt keine schwarzes rauch raus!
02.10.2010, 23:45
03.10.2010, 01:01
Fahrzeug: 760i (12/04)
Gemeint ist der Turbolader.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
03.10.2010, 01:08
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Mit Lader meinte er den Turbolader (siehe Post 3 von ihm)!
Jetzt bemühen sich die Mitglieder hier schon dir zu helfen und du liest die Beiträge nicht komplett durch?
03.10.2010, 09:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
also doch nur gesammelter dreck..........
