Alt 15.08.2011, 15:27   #1
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Standard 745 zieht Ruhestrom nach Batteriewechsel
Liebe 7er Freunde,
habe letzte Woche eine neue AGM Batterie (110AH) in meinen 7er einbauen lassen. Alles wurde von der Fachwerkstatt ordnungsgemäß programmiert, usw. die Batterie ist auch in Ordnung.
Nun hatte ich heute morgen die Meldung "Batterie nachladen". Bin daraufhin zu BMW wo man mir sagte, dass der Wagen Ruhestrom ziehen würde. Keiner kann sich dort den Fehler erklären, am Auto ist nichts verändert worden.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Danke und Gruß Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 15:33   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
110er AGM gibt es nicht...
Erstmal Batterie für ne halbe Stunde abhängen und dann nochmal schauen.
Vielleicht hat sich nur was aufgehängt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.08.2011, 16:07   #3
SharPei1
110AH AGM gibt es, siehe diverse Angebote im Internet. Das ist aber nicht das Problem, werde die Batterie mal morgen trennen und dann schauen ob sich was tut.
Danke Ralph
Alt 15.08.2011, 16:09   #4
warp735
Mr. Diesel
Aber das Powermodul KENNT keine 110 AGM
Kannst dich noch so aufn Kopf stellen, aber ne Fachwerkstatt war das nicht.
Zumindest nicht BMW.
Das Powermodul kennt nur 90 AGM oder eben 110 Säure. Was anderes kann man garnicht codieren.
Alt 15.08.2011, 17:11   #5
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von SharPei1 Beitrag anzeigen
110AH AGM gibt es,
Danke Ralph
Ralph,benni hatt recht,es gibt keine 110Ah AGM für den E-65,nur 90AH AGM
werden und dürfen verbaut werden,weil sie auch auf das Fahrzeug angemeldet werden um danach auch die Batterie richtig zu Laden.
Es sollte auch genau die selbe Batterie verbaut werden,bmw darf nur noch AGM(90AH)verbauen,
wenn du eine 110Ah(Normale) Batterie hattest,dann solltest du
auch wieder so eine einbauen und bei einem Stammtisch Neu Anmelden.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.08.2011 um 17:24 Uhr).
Alt 15.08.2011, 17:44   #6
SharPei1
Habe die Batterie nach Angabe der Fahrzeugidentifikationsnummer beim "Fachhändler" erworben, wo mir zugesichert wurde, dass sie für den E 65 paßt.
Hatte vorher noch die alte Batterie (keine AGM) verbaut. Werde morgen Batterietausch vornehmen und sie dem Händler um die Ohren hauen!!
Dank ans Forum!!
Gruß Ralph
Alt 15.08.2011, 18:03   #7
warp735
Mr. Diesel
Nimm wieder ne normale 110er, dann passt wieder alles.
Alt 15.08.2011, 20:13   #8
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard 110Ah-Batterie
Hallo Ralph,
nimm die 110Ah Säure-Batterie, vor dem Einbau 2 Tage laden
( da die neue Batterie nur teilgeladen ist ), baue sie ein und melde
die Batterie an. ( selbst oder auf´m Stammtisch )
Hab ich am 23.05.2011 genau so gemacht und bis heute über-
haupt keine Probs mehr mit der Elektrik und dergleichen...
P.S.
Das Powermodul erkennt nur 110AH normale Batterie oder 90Ah
AGM-Batterie. Ist sicher so.
Ronald
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem nach Batteriewechsel ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2010 18:39
Elektrik: Ruhestrom 1Ampere, wer zieht denn da ?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 42 01.01.2008 21:14
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Elektrik: Drosselklappen Einstellen nach Batteriewechsel? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2005 14:15
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
