Alt 19.05.2011, 17:34   #1
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Standard Störung Komfortzugang
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Komfort Zugang.
Wenn der Wagen etwas länger stand (min. 60 Minuten) dann geht in der Mittelkonsole die beleuchtung der Sitzverstllung aus. Sobald diese Lampe aus ist, geht mein Schlüsselloses Einsteigen nicht mehr. Ich kann das Fahrzeug dann nur noch per Konpfdruck auf der Fernbedienung öffen. Duurch das Öffenen mit der FB geht dann das Innenraum licht an und sobald ich dann eine Tür auf mache, geht das Licht aus. Der Wagen lässt sich trotzdem ohne den schlüssel in den Schlitz zu stecken Starten. Der Fehler ist an allen Türen und mit beiden Schlüsseln. Die Batterien in den Schlüsseln sind auch schon erneuert worden.
Und seit heute ist das Phänomen noch durch eine weitere Kuriositöt erweiter worden. Sobald ich jetzt den Motor und die Zündung ausmache, senken sich links und rechts die Außenspiegel ab und bleiben in dieser Position. Ergo ich muss jetzt jedesmal meine Spiegel neu einstellen.
Hatte jemand schon mal so ein Problem? Oder kann mir vielleicht bei der Lösungsfindung weiter helfen?
Danke schon mal im Voraus
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 00:45
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 20:23
HiFi/Navigation: Navigation Störung 7er BUMER 2.8i BMW 7er, Modell E38 30 21.01.2008 19:23
BMW-Freude an Störung herriup BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.12.2003 02:25
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
