Modell E65/E66 |
28.05.2011, 16:06
Fahrzeug: E65 - 745i 12.2001
Selbstständige Beifahrersitzverstellung
Guten Tag
Kan mir jemand helfen - oder Rat geben? Bei meinem 745i / E65 (2001) kann der Beifahrersitz nicht in der Höhe verstellt werden, nur vor und zurück. Dafür geht er während dem fahren mal vorwärts und Rückwärts - spielt keine Rolle ob jemand drauf sitzt oder nicht. Was könnte das sein? hat jemand das auch schon gehabt? was musste gemacht werden. Vielen Dank und Gruss Paj4
31.05.2011, 08:53
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
dass selbe Problem hat meiner auch gehabt.
Ich habe für 10 Min. die Batterie abgeklemmt und gut wars.
Gutes Gelingen
mcmarkus
31.05.2011, 15:10
Guten Abend
Danke für den Tipp, habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht, ich glaube ich muss den Sitz ausbauen und nachsehen, denn irgendwas klemmt, wenn ich die Höhe verstellen will höre ich wie der Motor angibt - also er muss blockiert sein. Sobald ich Zeit habe nehme ich den Sitz raus und melde mich wieder. Besten Dank und ein schöner Abend. Gruess Paj4
31.05.2011, 16:00
Hamann7
Du brauchst ihn nicht raus zu nehmen,schrauben lösen nach hinten kippen,dann sehst du schon alles,Steuergerät,motoren u.s.w.
könnte auch dein Schalter sein.
MFG LAKI
31.05.2011, 18:53
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Sitzmodul
bei mir war es das Sitzmodul. Habe Aktivsitz bei welchem
die Flüssigkeit aus Öl besteht und dies ist ausgelaufen.
Sieh mal unter den Sitz ob es da so komisch klebt. Modul abstecken,
ausbauen, öffnen und mit ZEWA-Rolle das Öl entfernen bzw.
mit dem Fön alles trocken machen.
Danach gehen alle Funktionen wieder.
Rossberger
31.05.2011, 19:17
Hamann7
Allso Sitzmodule habe ich genug im Keller,wenn jemand Interesse hatt.
MFG LAKI
