Alt 23.07.2011, 14:55   #1
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Standard E65 Anhängerkupplung. Kugelkopf rastet nicht ein.
hi leuts
bei meinen dicken geht die anhängerkupplung nicht richtig ran..
kugelkopf geht rein sitzt bombenfest aber rastet nicht ein..
denke es liegt am kugelkopf es gibt keine anzeichen am waagen das da etwas wäre.
hat jemand ne idee??
bzw. wohnt jemand in der nähe von mir mit einer AHK das ich mal nen anderen kugelkopf testen kann???
Gruß Alex
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 16:13   #2
zx636
Standheizer
komme aus dem raum Mz/Az/Kh
Alt 23.07.2011, 16:25   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na dann probiere es doch mal mit "schmieren". Die Anhängekupplung benötigt etwas Schmiermittel um "wirklich" einzurasten.
Bei mir hat es geholfen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 23.07.2011, 18:57   #4
zx636
Standheizer
tut sich auch nicht mehr.
hier mal bilder:
steckt fest drinne aber arretiet nicht ganz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
hier ist se nicht gespannt:
und hier gespannt:
Gruß alex
Alt 24.07.2011, 10:59   #5
mystica
† 05.12.2021
genau so sah es bei mir auch aus.
Etwas WD40 und den Drehknopf ein paarmal mit der Hand auf den Schlusspunkt drehen behob dann das Problem.
Sprüh das Zeug unter den Drehknopf und an die Silberne Kugel an der Kupplung ganz oben. Etwas davon auch noch in die Aufnahme der Kupplung.
Kannst du den Knopf nicht bis zum Endpunkt mit der Hand drehen?
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.07.2011, 13:34   #6
hansi-dl
schnelles Mitglied
Benutzerbild von hansi-dl
Fahrzeug: E65-745d Individual rubinschwarz / Vollleder platin / Alcantarahimmel platin
Mahlzeit das gleiche Problem hatte ich auch und zwar sind die Anlageflächen am Kupplungsaufnehmer (am Fzg.) verrostet (da liegen die zwei Dreiecke an, welche sich seitlich am Zughaken befinden).
Ordentlich reinigen, anschliessend fetten und es klappt wieder!
hansi-dl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 10:12   #7
zx636
Standheizer
alles gemacht trozdem kein erfolg.... :(
Alt 26.07.2011, 08:26   #8
hansi-dl
schnelles Mitglied
Versuch mal, bei abmontiertem Zughaken die Sperre hinten zu betätigen ob sie da verriegelt.
Hatte bei meiner auch sehr wenig Rost am Kupplungsträger aber hat gereicht das sie nicht einrastet.
Noch mal richtig mit Sandpapier ran, hab auch ne Weile gebraucht.
Alt 27.07.2011, 12:50   #9
zx636
Standheizer
habe sie dran...
habe mit se richtig entrosstet jedes kleine fitzelchen weg
und siehe da es geht ...
Vielen dank an alle
Alt 27.07.2011, 20:39   #10
mystica
† 05.12.2021
DAnke für die Rückmeldung!!!
Werde mich auch mal ans entrosten machen, bevor sie wieder mal nicht will
Schöne Grüße
Horst
Lenkradschloß rastet nicht mehr ein didi730 BMW 7er, Modell E38 11 23.09.2014 21:46
Neuer Schließzylinder rastet nicht ein . Nelio2007 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 23:14
Sitzlehne rastet nicht ein Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 2 25.08.2010 15:54
Innenraum: Fahrersitzarmlehne rastet nicht mehr ein BMW 730I BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2005 15:34
Tankdeckel rastet nicht ein dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
