Alt 10.08.2011, 07:49   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard Marderbiss: Lambda -Regel- Sonde rechts
Hallo Leute,
mal ein kleiner Bericht.
So ein Mistviech von Marder hat mich im Urlaub (Ungarn) gewaltig geärgert !
Eintrittspunkte: unten links und rechts neben dem Abgasrohr.
Linke Seite, keine Schäden. Aber Tapsen bis oben auf der linken Zyl.-Verkleidung.
Spritzwand hinten, rechts: 4 kleinere Bissspuren.
Motorfehlerlampe kam.
Hatte zum Glück alles mit. Fehler: Unterbrechung der Heizung der 1. Sonde rechts. Löschbar, aber wiederkehrend.
Also Taschenlampe her und siehe da: Alle 5 Kabel dieser Sonde sauber durchgebissen, samt äußerem Geflecht.
Komisch, im WDS sind 6 angegeben hmmmm...
Kommt man aber nur von unten ran.
Auf die Frage in einer kleinen Werkstatt, ob die Bühne auch 2t heben kann... ja, bis 3,5t.
Also, Dicken in Position gefahren, Bühne will heben und...?
He he, Licht ging aus in der Werkstatt, Sicherung durch.
Aber es ging dann über einer langen Grube. Sonde rausgeschraubt, ging nicht übermäßig schwer, mit 22´er Maulschlüssel. Man kommt gerade so noch ran. Das TIS sagt zwar geschlitzten Ringschlüssel verwenden, aber egal. Stecker raus, klemmte bischen, weil ich die Bodenabdeckung nicht auch noch abschrauben wollte.
Nun stelle man sich die Lötkünste des einzigen Angestellten mit Lötpistole vor ! Hab im Hintergrund schon mit den Augen gerollt. Aber ohne zusätzliches Flussmittel ist das eben schwer. Alles nur gepappt. Wie auch immer. 5 Schrumpfschläuche drüber und mit Isoband außen nochmal rum, und fertig.
Eingebaut, angesteckt und Fehler gelöscht. Versteifungsplatte wieder dran und 4000Ft (14,65€) bezahlt. für...1h Arbeit... Da is die Welt doch i.O.
Immerhin, es funktioniert tatsächlich immer noch; aber ich werde das nochmal erneuern, mir ne neue Sonde reinbauen und die nochmal neu verlötete in den Kofferraum legen.
Habe dann 5 zusammengebundene Kühlschrankgittereinlagen unter den Motor in 10cm Abstand überm Boden gelegt. Das hat irgendwie geholfen. Der Marder war nur noch paar mal auf Motorhaube und dem Dach, sich an der Finne vergnügen, sprich schön drauf gesch***en.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (10.08.2011 um 09:14 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lambda Sonde, E38, Rechts, LSA 25 DJ PIT Suche... 0 16.02.2008 21:08
E32-Teile: Lambda-Sonde Simpel Suche... 1 29.08.2007 07:22
E32-Teile: Lambda-Sonde 730 V8 Oliver K. Suche... 3 11.07.2007 17:30
Elektrik: Lambda Sonde oder was esau BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2004 20:31
Lambda-Sonde wo abklemmen? derpate BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
