Alt 29.08.2011, 21:35   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Gummilager Hinterachse defekt?
hallo
hab set kurzem etwas unruhe im fahrwerk wird irgendwie etwas schwammig und wenn ich bei nasser farbahn ein spurwechsel vornehme und über teer auf der straße fahre zuckt er hinten ein bisschen zur seite.das selbe hab ich auch auf den weißen streifen am rande der autobahn da aber nur beim beschleuningen
als ich beim reifen wechseln die räder ab waren hab ich mir das mal angeschaut und zufällig hing der untere gummi ring runter hab ihn dann bisschen reingedrück dasmit er nicht ganz abrreist sah schon sehr porös aus das ganze.
liegt das zucken jetzt an den harten runflat reifen oder werden die gummilager(tonnenlager) defekt sein? weiß einer vileicht was so ein einbau kostet?die lager kosten ja nur paar euro
Dateityp: jpg 2011-08-03 16.30.24.jpg (69,3 KB, 158x aufgerufen)
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 21:41   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Beim Freundlichen hatte ich vor einigen Wochen auch diesen losen Gummi beanstandet, aber ein Austausch ist nicht erforderlich.
Schau mal nach den Kugellagern, wenn die lose sind wackelt das Hinterrad ordentlich. Mit den neuen fährt es sich erheblich besser.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 21:54   #3
jimjones
welche kugellager meinst du? wie teuer war das ganze beim bmw?
LG
Alt 29.08.2011, 22:18   #4
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Nummer 2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E66, 730Ld (M57N2) ? BMW Teilekatalog
Solltest Du aber gleich mit dem Integrallenker erneuern.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 22:47   #5
Geius
Benutzerbild von Geius
informative Beiträge. Danke.
Günter
Alt 29.08.2011, 22:54   #6
jimjones
also sind die gummilager nicht das problem sondern die kugellager?
wie gesagt sobald es anfängt zu regnen oder nass wird zuckt er hinten weg wenn man dazu noch beschleuningt wird es noch schlimmer
ist das aufwendige arbeit? zieht sicher eine achsvermessung mit sich oder?
lg
Alt 29.08.2011, 23:20   #7
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wenn man das richtige Werkzeug hat (zum Ausdrücken der Gummis), ist es kein Akt!
Spur/Sturzeinstellung ist danach notwendig.
Alt 30.08.2011, 21:29   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
habe die kugellager auch schon gewechselt
Alt 30.08.2011, 22:33   #9
jimjones
hattest du auch ein zucken bermerkt oder wieso hattest du sie gewechselt?
Lg
Alt 31.08.2011, 15:01   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
weil sie ausgeschlagen waren
schaue immer nach wenn ich auf der bühne bin.......
mfg odd....
E38-Teile: Gummilager Hinterachse vorne/hinten - neu und original BMW 7er Fan Biete... 2 02.05.2011 14:52
Gummilager Querlenker Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 35 14.01.2009 18:22
Gummilager Druckstrebe fragol BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2004 20:39
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Gummilager der Hinterachse E32 BJ90 Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 2 14.06.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
